Текущее время: 21 май 2024, 15:11
gosha_z
Заголовок сообщения: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00) Добавлено: 15 дек 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Мать с кнопки включается, ресет отпускает (на А15=3.3), на пост карте CLK горит, пост коды не идут. При удержании кнопки 4 сек - выключается. Питания вроде все в норме: 5 дежурные =5.1, 3.3 дежурные=3.42, после запуска БП: на колодке ATX 3.4, 5.1, 12.03. На плате есть 1.81, есть 1.47 (не смотрел куда идут), на юге 1.14 и 3.42, на севере 1.13, на процессоре 1.07 (4 фазы) и 1.05 (1 фаза), на памяти VDD=1.51, VDDSPD=3.3, VREF и VTT = 0.76 С флэшкой mx25l512 идет постоянно какой-то обмен данными. На флэшке BIOS 25q16 жизни нет совсем. Ее на программаторе на всякий случай прошил биосом с сайта асус. Прочиталась и записалась без проблем. После включения мосты и процессор в меру теплые, более ничего не греется. На мосты по очереди легонько дул - изменений нет. Постоянный (и похоже цикличный) обмен на флэхе 25l512 это норма? Есть у кого рабочий дамп с нее?
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00) Добавлено: 15 дек 2018, 18:22 |
vova_w810i писал(а): на ней питание есть? Да, конечно. 3.4 в на 1, 3, 7, 8 ногах, на остальных 0.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00) Добавлено: 16 дек 2018, 19:19 |
Прошил. Не взлетела. В смысле, матери лучше не стало. Флэшку пока не чем заменить. Но прочиталась и записалась без проблем. Ваш дамп отличается от считанного с флэшки мной. Вложение: tpu_m4a88td_m evo_read.zip
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00) Добавлено: 18 дек 2018, 20:29 |
dimonicw писал(а): Слил со стартующей материнки. Прошил. Ситуация не изменилась. Может прошивка не та, но скорее дело не в прошивке вовсе. Залью обратно свою.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00) Добавлено: 18 дек 2018, 20:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
aleksros писал(а): у этой модели - север типовая неисправность. и не только у этой gosha_z писал(а): Прошил. Ситуация не изменилась. Может прошивка не та, но скорее дело не в прошивке вовсе Вы вообще все ответы читаете?
_________________ Стёрли.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A88TD-M EVO rev. 1.05g нет post кодов (00) Добавлено: 18 дек 2018, 23:47 |
NEME$I$ писал(а): Вы вообще все ответы читаете? Да, конечно, читаю. Термотест был сделан до открытия темы. Грел кристалл ~20 сек феном 300 градусов +/-. После повторного указания на типовую неисправность, решил провести термотест еще раз, погреть чуть дольше, и чуток подогрел область вокруг чипа и подложку. Из под чипа полез флюс типа "карамель", который после остывания стал как стекло. Короче кто-то уже наверно до меня "натестировал". Будет время, рабочий чип и желание - попробую поменять. Всем спасибо.
