Текущее время: 27 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:08
При подключенной зарядке мак не стартует - в цикле включается-вьіключается. Зарядка оригинальная, проверена временем. Лампочка светит, батарея заряжается. На батарее стартует, начинает грузить систему, но в произвольньій момент вьірубается (иногда сразу, иногда успевает рабочий стол показать). Если стартануть на батарее, подключить зарядку и отключить батарею, то работает значительно дольше. Но потом все-равно отрубается. Кулерьі работают на мальіх оборотах - т.е. перегрева нет. Голая плата так же себя ведет.
Сброс SMC, PRAM делал.
Что бьі єто могло бьіть ?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:20
R7021, R7022,R7051,R7052 проверь, как вариант.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:30
проверил. Соответствуют схеме.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:17
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:44
нет. Что-то очень сомневаюсь что проблема связана с биосом. Я вообще не встречал Маки со слетевшим биосом, хотя приносят довольно часто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (M500BN) Не всегда включается, разряжает батарею при подключенной зарядке
в форуме DNS
pimenove
21 июл 2016, 16:12
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке
Felix-irk
527
01 дек 2023, 06:11
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5247
16 сен 2015, 08:41
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
