Текущее время: 02 май 2024, 04:33
unruffled
Заголовок сообщения: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 17 дек 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:54 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 25 Откуда: Георгиевск
Всем привет и доброго времени суток. Мне подарили неисправную материнскую плату MSI-H55M-P31 с заявленной неисправностью "Погнуты ножки сокета, необходимо заменить его". Все ножки я выровнял, кроме двух (K-40-GND и K-39-VCCP), которые как оказалось слиплись вместе и каким то образом выпаялись с сокета, решено было из заменить. Теперь при попытке запуска материнской платы, происходит цикличный перезапуск, сигнал RSMRST молчит. Дорогие друзья пожалуйста помогите с поиском неисправности, самостоятельно я уже не справляюсь. Я только начал осваивать данную профессию для саморазвития, всего две недели, так что не судите строго за отсутствие технической компетентности.
_________________ Только начал осознанное освоение компьютерной техники.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 17 дек 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Цитата: кроме двух (K-40-GND и K-39-VCCP), которые как оказалось слиплись вместе и каким то образом выпаялись с сокета Ну было КЗ под процом, проверяйте сопротивления и напряжения по линиям питания....
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 18 дек 2018, 22:06 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20
Сообщения: 52 Откуда: Киров
unruffled писал(а): Напряжения на мосфетах при старте материнской платы имеются Сколько вольт на мосфетах? Какое напряжение батарейки биос? Процессор и память озу используйте заведомо рабочие? Со встроенным видео и с внешней видеокартой плата себя ведет одинаково? Пост карты, так понимаю, что нет и код не получится узнать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- unruffled писал(а): Интересно, насколько часто здесь пишут люди? пишут по мере возможности
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 18 дек 2018, 23:44 |
unruffled писал(а): com77 Помоги пожалуйста с моим вопросом. Если вы беретесь за ремонт материнки, по идее вы должны знать где мерить сопротивления и напряжения. Неплохо бы начать с замера сопротивления на разъеме питания процессора 12V. Скорее всего у вас пострадала цепь питания процессора, а это ШИМ (возможно, драйвера), мосфеты. Но имхо для материнки будет лучше, если Вы сразу озаботитесь поиском квалифицированного мастера или сервис-центра...
unruffled
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 19 дек 2018, 21:17 |
NEME$I$ писал(а): unruffled У вас какая ревизия платы? я так понимаю схему вы нашли? RSMRST где меряете ? RSMRST# снимает ресет с хаба, без этого сигнала мать с кнопки не включится. Ревизия платы 1.3 бордвью и схема имеется, теперь имеется и Repair Guide. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- В материнскую плату установлены заведомо исправные процессор intel core i3 550, оперативная память Kingmax DDR3-1333 4GB слот №1. Напряжение на батарейке без просадки 3,17V. Биос прошил последней версией c офф сайта.По линиям питания КЗ нет. Питание процессора сопротивление стремится к бесконечности. Мосфеты питания процессора не пробиты, звонил затвор исток. По линиям USB DATA+ DATA- измерял сопротивление от мин 511 Ом, макс 581 Ом (красный щуп на землю). Далее собираюсь пройтись по Repair Guide. Подскажите, что из первичной диагностики я забыл сделать, или что сделал не так? Заранее спасибо.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 20 дек 2018, 13:30 |
unruffled писал(а): Сегодня выяснил, что не отрабатывается сигнал CPU_PWROK который должен выйти с хаба Конечно он не отрабатывает, я же писал Вам про ШИМ.... КЗ то у Вас было в цепи питания цпу, а не хаба...
unruffled
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 20 дек 2018, 14:29 |
RTCRST# и SRTCRST# есть 3,18В.
SIO_RSMRST# 81 нога контроллера 3,44В соответственно RSMRST# приходит в хаб.
PWRBTIN# 76нога 3,15В как положено пропадает напряжение при нажатии кнопки включения.
PWRBTN# Мульт отрабатывает.
Хаб отвечает SLP_S3# 3.14V появляется на мультиконтроллере везде где должно подняться.
SLP_S4# Так же 3,14В везде где должно подняться. SLP_S5# Так же 3,14В везде где надо поднимается.
PSON# отрабатывается в БП и ATX_PWR_OK 5V поднимается на 74 ножке мультиконтроллера.
1,05v на питание +1P1V VTT поднимается. С +1P1V VTT выходит 1,05В VTT_PGD доходит до процессора 1,05В на AG37 контакт.
А так же VTT_PGD доходит как VRM_PGD_R 1.01В до Vcore Controller на 48вывод.
На мультиконтроллер и Vcore Controller приходят H_VID_0R 1.05V, H_VID_1R 0.05V!, H_VID_2R 0.05V!,
H_VID_3R 0.05V!, H_VID_4R 1.05V, H_VID_5R 1.05V, H_VID_6R 1.05V, H_VID_7R 0.01V!
VCC_DDR поднимает 1.48V которые приходят на сопротивление R183,
С R183 выходит 1.02V PCH_MEM_PWRGD и приходит в хаб, а так же MEM_PWRGD поступает на контакт AH37 сокета.
Мультиконтроллер выдаёт 3,36В сигнал PWOK_SIO который приходит в хаб как CHIP_PWGD через обвязку, на которой и проводились измерения. C шимом я так и не разобрался до конца, потому, что есть некоторое несоответствие сигналов POWER ON SEQUENCE и Boardview, наверное потому, что POWER ON SEQUENCE для P7H55. ХЗ я чёт не вкуриваю. NEME$I$ Боардвью кстати на электронке у вас уже.
Последний раз редактировалось unruffled 20 дек 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск. Добавлено: 21 дек 2018, 09:21 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
unruffled писал(а): Мультиконтроллер выдаёт 3,36В сигнал PWOK_SIO VRM_PGD приходит в хаб? если да, то PLTRST# поднимается?
_________________ Стёрли.
