Текущее время: 01 май 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Packard Bell (jv50-pu UMA) Замена 0674026 на 0752001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:21
Поделюсь опытом замены 26-го моста на 2001 на ноутбуке Packard Bell плата JV50-PU UMA.
Так как были только 2001-е поставил. Изменил в родном опроме ID с 9612 на 9712. Всё запустилось но картинка тормозит страшно, хотя сам бук и грузится и работает нормально. Картинка разворачивается плавно на глазах, вот такой глюк, работать можно но очень очень осторожно.
Надо что то делать. Прочитал здесь на форуме что можно кинуть прошивку от платы JV50-TR8, так и сделал. Кина нет, но также на форуме надыбал что проц надо посвежее ставить. Поставил проц Athlon II М300 и всё завелось, комп летает но есть одно но картинка мигает ритмично а точнее подсветка исчезает раз в секунду. Можно работать но напрягает каждую секунду черный экран. Стал искать по схемам в чём разница. И вот в схеме для JV50-TR одной из ревизий увидел обозначения TR и PU. Решил менять по очереди и смотреть. Не буду утверждать что я везунчик но попал с первого раза в точку. Снял резистор в одном месте и поставил в другое, мигалка исчезла, и всё заработало по уму. И яркость регулируется и подсветка включается выключается когда надо.
А теперь по пунктам:
1. меняем мост на 0752001
2. меняем процессор на М300 или ему подобные (с золотыми цифрами в углу 30405)
3. шьём БИВОС от JV50-TR8 или для TJ71 с офсайта в моём случае (отличие в заставке и в функциональных клавишах)
4. снимаем резистор между (BRIGHTNESS_CN и BRIGHTNESS) и ставим его на позицию между (BRIGHTNES_CN BRIGHTNESS_AMD) для разных ревизий позиции разные, потому пишу по сигналам
5. радуемся картинке :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.
Leo_vrn
16
2102
19 авг 2021, 20:26
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8318
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001
Alextll
6408
06 апр 2015, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001
eugkov
3837
05 май 2015, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
