Текущее время: 06 май 2024, 15:56
serega4ek
Заголовок сообщения: A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth Добавлено: 17 дек 2018, 00:00 |
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 22:54 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Чебоксары
Привет! При работающем wifi соединении, если подключить любое bluetooth устройство, сразу падает скорость соединения практически до нуля. При включенном блютузе без подключения устройств все нормально. Проблема появилась после гарантийной замены матрицы вместе с крышкой. Сначала думал проблема с ПО, т.к. сразу после сервиса я полностью снес систему (Sierra 10.12.6 вроде) на High Sierra 10.13.4. Удалял файлы настроек, отвечающие за работу wifi, не помогло. Откатывал систему, эффекта также не было. Все 3 антенны к плате вайфай модуля подключены. Следующим шагом думаю заменить модуль, но поможет ли? Какие могут быть еще варианты? Отдать в сервисный центр обратно не хочется, т.к. он в другом городе и придется опять ждать. Демонстрация проблемы https://rutube.ru/video/private/db6fced ... sf6H5PGZoA
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth Добавлено: 17 дек 2018, 23:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
serega4ek писал(а): Гарантии нет, просто был трабл с ретиной, который эппл признала своим косяком и меняли бесплатно. Тогда закажу модуль с али, благо стоит 1000р) Не было таких траблов с ретиной и никакой эппл такого не признавал. А то что антенны оборвали и вставили обратно в разъемы - так там контакт не появится никогда и замена модуля не спасет. нажмите на значке WIFI с зажатым ALT и гляньте скорость подключения, думаю там беда, и прежде чем что то заказывать подкиньте любую другую антенну и сделайте как я сказал и сравните с тем то у вас на замененной крышке. если на крышке меньше - меняйте крышку.
serega4ek
Заголовок сообщения: Re: A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth Добавлено: 18 дек 2018, 01:26 |
Alex_1234 писал(а): Не было таких траблов с ретиной и никакой эппл такого не признавал. Может вы об этом просто не слышали? На экране ретина есть антибликовое покрытие, которое часто на этих моделях повреждается, это и признано косяком и до какого то времени их бесплатно меняли в оф сервисных центрах. Скорость одинаковая с подключенным блютузом и без бт - 73мбит
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1502 ( ) отваливается wifi при работе bluetooth Добавлено: 18 дек 2018, 02:48 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
думаю, обрыв в антенне bluetooth, и это приводит к шуму на частоте 2.4Ггц (на котором же обычно и вай-фай).
recall эппла из-за проблем с покрытием дисплея вполне реальный.
однако я думаю, что сервис, который выполняет замену, должен вернуть компьютер в полностью рабочем состоянии, и если они этого не сделали, то с них и спрос. если будете сами открывать компьютер и что-то повредите либо снимете их наклейку (если она есть), то спрашивать придется только с себя.
