Текущее время: 19 май 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (p/n 59396374) Не реагирует на блок питания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:57
Ноутбук Lenovo G500. Не реагирует на блок питания. Замер напряжения на блоке питания показывает 19v. Подключаю этот блок питания к ноубуку Lenovo G50, все прекрассно работает, показывает заряд. Подключаю другой блок питания от ноутбука G50 к ноутбуку G500, все работает, показывает заряд, включается, заряжается батарея. Не пойму, что за трабла. Мож кто сталкивался с таким фокусом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (p/n 59396374) Не реагирует на блок питания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:39
Возможно просадка по силе тока, сравните их характеристики, какой сколько ампер должен выдавать.
Если там всё одинаково то в том блоке который не работает не хватает силы тока на питание ноута, накрывается потиху)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:52
Буду вскрывать блок питания, смотреть. Замеры делать. Посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:51
зу по амперажу идентичны(20V 3,25 65W / 20v 4,5a 90W) проверь центральный контакт на плату заходит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10514
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15273
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
в форуме Apple
3150000
2245
03 фев 2016, 12:57
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ATX не реагирует на кнопку включения ПК
nazikos999
15 мар 2019, 18:54
nazikos999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: МИКОЛА и гости: 22
