Текущее время: 26 апр 2024, 15:14
igorchis
Заголовок сообщения: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео Добавлено: 16 дек 2018, 01:13 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 471.47
Сообщения: 132 Откуда: Вологда
Пришёл в ремонт asus k43ta с неисправностью падает в синий экран при установке драйвера на видеокарту. В ноутбуке установлена плата LA-7551P rev. 1.0 видик 216-0810005 FCH 218-0755042 проц AMD A4 третьего поколения. Изначально плату перевёл в UMA режим - на процовой графике всё работает идеально. Далее заменил видеочип на новый, но опять же получил после установки драйвера синий экран с ошибкой драйвера видика (винда чистая, тестовая. Драйвер с оффсайта). Все напряжения видеочипа +VGA_CORE, +1.0VSG, +1.5VSG, +1.8VSG,+3VSG присутствуют Прошил биос с оффсайта - без изменений. Заменил ещё раз видик, нет результата. Заменил с донора видеопамять, не помогло. Мысли пока кончились, может кто поможет советом?
igorchis
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео Добавлено: 16 дек 2018, 01:42 |
Питания видеочипа и видеопамяти проверил, о чём и писал выше, код ошибки точно не знаю, на синем экране ошибка видеодрайвера ati. Чипы естественно новые. Один с партса с датакодом 17( поставка amd), другой от другого поставщика с другим датакодом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Звоните в диодном режиме по конденсаторам шину со стороны чипа Какую именно шину? И смысл её прозвонки?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео Добавлено: 16 дек 2018, 01:47 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
VIDы питание GPU переключают? 0,9-1V на дросселе. GPU_VID0, GPU_VID1 - переключалки из чипа. igorchis писал(а): Какую именно шину? И смысл её прозвонки? Где много конденсаторов с одинаковой потерей напряжения(в диодном режиме). Между процом и чипом. Может где обрыв увидите?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
igorchis
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео Добавлено: 16 дек 2018, 01:54 |
Lev_Grishenin писал(а): VIDы питание GPU переключают? 0,9-1V на дросселе. GPU_VID0, GPU_VID1 - переключалки из чипа. igorchis писал(а): Какую именно шину? И смысл её прозвонки? Где много конденсаторов с одинаковой потерей напряжения(в диодном режиме). Между процом и чипом. Может где обрыв увидите? vid-ы гляну завтра уж, на обрывы тоже тогда завтра гляну. По результатам отпишусь.
igorchis
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43TA (LA-7551P) не работает дискретное видео Добавлено: 17 дек 2018, 17:38 |
PCI шину прозвонил, обрывов нет, GPU_VID0 сигнал работает-меняется с низкого на высокий, напряжение ядра при этом меняется с 0.9 на 1 вольт, как и положено. Пошёл искать хаб - поменяю, как и советовали (прогрев, кстати, не помог). UPD.: Замена хаба ситуацию не поменяла((. Плату пока отложу, может кто-нибудь чего дельного посоветует ещё, а то уж не знаю, что и думать.
