Текущее время: 30 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: lenovo 320-15iap (5B20P20644 NM-B301) Зависания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:28
Прошу помощи. Зависает ноутбук. Причем зависает только тогда, когда находится в простое. То есть когда за ним работаешь все нормально. Но стоит оставить на рабочем столе, как через 15 мин мышка не двигается и на другие действия ноут не реагирует. Приходится зажимать кнопку выключения. Надеюсь проблема программная.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 320-15iap (5B20P20644 NM-B301) Зависания
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:47
Тогда поставь чистую систему ,я так думаю сразу десятку
А дальше будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:52
Вроде нашел проблему. Стоит ssd и hhd. Так вот, вытащил hdd и вроде пока все хорошо. Время покажет.
Хотя система то на ssd, а hdd вообще пустой. Мог ли он стать причиной зависаний?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:59
конечно может иногда из за плохого винта может не стартовать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:07
из за переходника который в место сдрома, со временем теряеться контакт и такое просходит, решения два почистить контакты или в настройках электропитания для жосткого диска перевести параметр на никогда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC
ars-mahmudov
23
6345
13 июн 2019, 01:56
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP (nm-b301 rev 1.0) не открываются входные ключи
eugkov
26 апр 2019, 12:34
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) После пролития воды горит белый индикатор
Macintosh_RK
2838
16 окт 2019, 13:25
tcheh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, RasVet, sergej66 и гости: 16
