Текущее время: 01 май 2024, 21:36
fifagool
Заголовок сообщения: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения Добавлено: 18 дек 2018, 18:29 |
Сообщения: 90 Откуда: Краснодар
пришёл ноут с отсутствующим изо, прогрел север, безрезультатно, прогрел видак изо появилось, заказал видак, установил, собрал ноут всё работало, воткнул батарею нажимаю кнопку включения нет изо, ни на внешку ни на матрицу, переключил в uma, нет изо, заменил север тоже самое, вернул обратно новый видак и сейчас без изображения, север 100% рабочий, на другом ноуте работает север 2001, видак 2000, бисо шил с офсайта, отсутствует напряжение +lcdvdd, оно формируется из +3vs, q13 и на затвор приходит 3 вольта транзистор получается закрытый, напряжение отсутствует, какие условия должны быть что бы он закрылся? или я что то не понимаю как этот участок должен работать сильно не пинайте я новичек, пост карты нет, осцилографа тоже
fifagool
Заголовок сообщения: Re: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения Добавлено: 19 дек 2018, 12:14 |
I2CC_SCL 70,1 кОм I2CC_SDA 70,2 TXOUT0- 74,4 TXOUT0+ бесконечность TXOUT1-бесконечность TXOUT1+ 74,4 кОм TXOUT2- 74,4 кОм TXOUT2+ 74,4 кОм TXCLK- 74,4 кОм TXCLK+ 74,4 кОм я так понимаю чип не сел, т.к. я его перекатывал, сейчас ещё раз попробую перекатать
hryam
Заголовок сообщения: Re: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения Добавлено: 19 дек 2018, 17:14 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
fifagool писал(а): TXOUT0+ бесконечность TXOUT1-бесконечность Ну да, так быть не должно. Обычно такие линии прозванивают на диодной прозвонке, по крайней мере я так привык, не знаю как остальные. Красный щуп на землю черный по выводам, ориентируешься на падение напряжения. Обычно нормальный переход 0,3-0,7 вольта даёт падение.
fifagool
Заголовок сообщения: Re: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения Добавлено: 19 дек 2018, 19:24 |
перекатал видак, изо появилось, но логотип теперь от acer хотя брал на офф сайте packard bell, залил обратно родной дамп, изо пропало, вернул обратно с логотипом acer все тесты прошёл, буду выдавать так, спасибо, что откликнулись, теперь есть понимание работы цепи питания на сигнал vga_envdd
Uomo
Заголовок сообщения: Re: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения Добавлено: 19 дек 2018, 20:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
fifagool писал(а): но логотип теперь от acer хотя брал на офф сайте packard bell дми с родного дампа перенесите в рабочую прошивку, и будет вам паккард На этих платах , в последнее время 30% плат, дохлый север + юг , приходится комплектом менять Сообщение не в тему да и изначально пошли не верным путем: надо начинать с севера, менять видик , не трогая север, это потенциальный кипиш с клиентом! Меняем связка север + видик, или север + ума, при надобности еще и юг. а то головняка так можно еще заработать И посткой обзаведитесь, стоит копейки
Vinori
Заголовок сообщения: Re: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения Добавлено: 21 дек 2018, 22:49 |
Сообщения: 25 Откуда: Донецк
fifagool писал(а): один вопрос остался открытым, почему пропало изо после того как установил АКБ? , даже не повелся на прошивку биоса, если что то с дампом старым случилось У меня был случай что прошил биос на данной платформе он 1 раз запустился я накинул охлаждалку присобрал сообщил клиенту. Нажимаю кнопку включения а он не стартует в итоге после 5-6 дампа биоса дунул на видло и все завилось... ноут ждет чип.
