Текущее время: 08 май 2024, 04:45
bicmark
Заголовок сообщения: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 дек 2018, 15:47 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Пришел ноутбук MSI, не работающими USB, но ноутбук включался, просто в одном порте он не видел ничего, а второй ругался что устройство не опознано. Выяснилось, что предыдущий мастер запаял разъемы USB 3.0 вверх ногами. После снятия разъемов ноутбук перестал включаться вообще. Теперь нет реакции на кнопку включения. Потребление от ЛБП 0,01А Отсутствуют дежурки, по линии 3.3V сопротивление 0,4 Ом. Это явно мало. Заводом установлен ХАБ GL82HM170. Снял катушку по 3.3V (CHOKE10) и подал со стороны 0,4 Ом напряжение 3V/2.5A от ЛБП. Потребление ЛБП 2,5А и ничего не калится, HM170 еле еле еле теплый.
Вопрос, как можно еще проверить хаб, чтоб убедиться, что проблема в нем?
P.S. мульт прошит и биосы тоже
Последний раз редактировалось bicmark 06 дек 2018, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 дек 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
bicmark писал(а): запаял разъемы USB 3.0 вверх ногами В таком случае, при попытке вставить что-либо в разъем, сразу было бы КЗ, так как в разъемах поменялись местами контакты +5в и земли. Что-то не сходится... bicmark писал(а): После снятия разъемов ноутбук перестал включаться вообще Может при отпайке образовалось КЗ ?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 дек 2018, 19:48 |
схема есть на эту платформу, в почты свободном доступе в интернете) Но по питанию хаба я ничего не могу найти чтоб отключить, такое чувство что +3VSUS идет напрямую в хаб, без чего либо ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата. |
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 дек 2018, 13:09 |
Поменял Хаб, кз по USB ушло, правда сопротивление по силовой дежурке 3,3V - 10 Ом не маловато ли?. Реакция на кнопку появилась. При первом включении потребление от ЛБП поднялось до 1,5А и сразу упало до 0,6А, изо не было. Все последующие попытки включения - потребление поднимается до 0,6А и так и висит, картинки нет. Такое же поведение и без оперативки. Замечено, если вырубить плату с кнопки - остается потребление 0,22А...
Подскажите, может ли прошивка биоса так чудить? И надо ли, после замены хаба, лить прошивку с чистыми регионами? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд: ---------- После выключения платы с кнопки, как я уже писал ранее, на ЛБП остается потребление 0,22А, силовые дежурки (3.3V и 5V) при этом не пропадают. Если вытащить/вставить питание - до нажатия на кнопку включения потребление 0,01А, силовых дежурок нет. Получается что то не выключает дежурки, после выключения платы c кнопки ---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ---------- Разобрался с потреблением после выключения. На дополнительной плате с кнопкой включения находится один USB порт и картридер. Микросхема картридера слегка нагревалась. Отключил эту плату и замкнул на мамке PWR_SW# на землю, плата включилась, потребление 0,3А и так и висит. Если выключить долгим замыканием PWR_SW# на землю - потребление пропадает, дежурки отключаются Прозвонил выводы порта USB - USB_P8N и USB_P8P на землю - 500 Выводы картридера USB_P12N и USB_P12P тоже 500
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 дек 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
bicmark писал(а): правда сопротивление по силовой дежурке 3,3V - 10 Ом не маловато ли? На каком участке, на самой катушке, или..? Должны быть килоОмы.. Выясняйте, что сажает? Или не точно замеряете.. bicmark писал(а): надо ли, после замены хаба, лить прошивку с чистыми регионами? В обязательном порядке. На оффсайте MSI, полноценный, чистый дамп, проверенный. Так же есть прошивка для мульта, там же если нужно.. bicmark писал(а): Прозвонил выводы порта USB - USB_P8N и USB_P8P на землю - 500 500, чего???
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 19 дек 2018, 17:09 |
bicmark писал(а): на катушке CHOKE10, замерял несколько раз - все равно 10 Ом
Для силовой дежурки, это почти К.З. На этой катушке должно быть 7,5 кОм, замер с рабочей матери. Я бы не стал пытаться запускать мать с таким сопротивлением. Выясняйте, что сажает эту шину?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 дек 2018, 16:32 |
Поменял сетку и картридер на такие же - все работало, отдал, человек вернулся через час - Wi-Fi не работает, хотя у нас он работал. Поменял плату Wi-Fi - сеть появилась. Отдал. На сл день (сегодня) Приносит обратно - говорит через пол часа вырубается. Проверил - да, действительно, вырубается через пол часа, вне зависимости от того, из под виндовс или в биосе, выключение через пол часа. Биос шил программатором с оф сайта 107 и 11D - все равно через пол часа рубится... Там стоит две флешки, одна видео биос, вторая основной. Прошивками с оф сайта я шил основной. Подскажите, может ли быть проблема во второй флешке? Или это все из за бракованного хаба?
P.S. с прошивками с форума - ноутбук не дает картинку вообще
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 дек 2018, 18:22 |
bicmark писал(а): Поменял Хаб Поставили такой-же один в один или другой? ! | igils писал(а): | (ссылка на ютуб удалена) |
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 дек 2018, 19:42 |
bicmark писал(а): Заводом установлен ХАБ GL82HM170 В этом есть уверенность? Может его поменяли до Вас и установили неродной версии?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 дек 2018, 21:24 |
bicmark писал(а): вырубается через пол часа Сразу хаб.. Если включить снова после отключения, как ведет себя? Интервал по времени отключения меняется или опять молотит полчаса? ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- bicmark писал(а): Если вставить флешку USB 3.0 и в порт USB 3.0 - ни одно USB не работало. Я решил проблему откусив ноги 3,0 у порта... А это что за ремонт такой?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 дек 2018, 22:40 |
mia писал(а): bicmark писал(а): Заводом установлен ХАБ GL82HM170 В этом есть уверенность? Может его поменяли до Вас и установили неродной версии? Следов пайки вокруг хаба на плате не было. Компаунд присутствовал. По схеме стоит HM170. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Rublin писал(а): Если включить снова после отключения, как ведет себя? Интервал по времени отключения меняется или опять молотит полчаса? После самовыключения ноутбук можно включить, как ни в чем не бывало Работает пол часа. Интервал не меняется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Rublin писал(а): А это что за ремонт такой? Это даже не ремонт, это выход из ситуации. Сделал так, чтоб максимально быстро выдать ноутбук хозяину, ибо ремонт долгоиграющим получился. Клиент на удивление очень терпелив, за это ему отдельная благодарность, но все же неудобно как-то, третья неделя, а ноутбук еще в ремонте
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 дек 2018, 00:45 |
bicmark писал(а): Клиент на удивление очень терпелив Так сделайте как должно. Разберитесь с портами USB, явно какой то косяк там остался и его необходимо найти.. Вы или калеку запаяли, вместо нормального хаба или не все устранили, что мешает нормальной работе. Схема же на эту мать есть, какие сложности то?
