Текущее время: 06 май 2024, 21:06
visios
Заголовок сообщения: SM-T311 не включается Добавлено: 19 дек 2018, 15:11 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Всем привет. Аппарат не включался. Сначала заменил аккумулятор, поскольку родной был высажен в ноль и заряжался только до 3.2 -3.3 вольта. После замены аккумулятора он так же отказался включаться. Доверился блок-схеме из мануала по данному аппарату: Заменил U700, в итоге напряжений (на C727, C725, C724, C739) по прежнему нет Проверил кондеры на КЗ - КЗ нет На кнопке включения есть напряжение Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
visios
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не включается Добавлено: 19 дек 2018, 15:45 |
hardlviv писал(а): какое потребление от ЛБП , до включения и после вкл.? 0.2A всегда, такое же потребление было и до замены контроллера питания.
visios
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не включается Добавлено: 19 дек 2018, 16:51 |
Alex Mo писал(а): Да память у них дохнет.. согласен, но тут то вроде напряжений нет, поэтому до запуска памяти наверное не доходит? или она коротить может?
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не включается Добавлено: 19 дек 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
visios писал(а): 0.2A всегда Всегда, это до нажатия кнопки включения тоже? Обычно, если дохлая emmc, потребление до нажатия 0, после нажатия и при удержания - 170-180мА, после отпускания опять падает в 0.
visios
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не включается Добавлено: 19 дек 2018, 22:00 |
Alex Mo писал(а): Всегда, это до нажатия кнопки включения тоже? Да, это до нажатия, во время нажатия и после нажатия. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Если это как то поможет, предыстория аппарата такова - он просто долго лежал без дела, до этого работал. После этого его включили, но безуспешно, пытались долго заряжать.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: SM-T311 не включается Добавлено: 20 дек 2018, 09:53 |
visios писал(а): он просто долго лежал без дела, до этого работал память..
