Текущее время: 03 июн 2024, 17:20
Andrei605
Заголовок сообщения: N55SF (2.0) не работает клавиатура и тачпад в windows Добавлено: 19 дек 2018, 13:54 |
Зарегистрирован: 19 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 11 Откуда: СПБ
ASUS N55SF Rev 2.0 Процессор i5-2410m Хаб HM65 Видео дискретное GT555M Мультиконтроллер IT8572E-AXA Чарджер MB39A132 ШИМ дежурок RT8206a ШИМ 1.5V/+VTT_CPU RT8202a В общем была переполюсовка БП. Выгорели D6711 (защита от переполюсовки), чарджер, транзистор питания чарджера PQ8804, мультиконтроллер с дырой, RT8202а по 1.5V (не запускался) и по мелочи. Ноут стартует, винда грузится, работают все разъемы USB 2.0, USB 3.0, VGA, HDMI, LAN. Работает Wi-Fi и Bluetooth, встроенная камера, звук и микрофон. Не работает клавиатура и тачпад в винде 10 (x64), винде 7 (x64), Live CD, при установке или восстановлении винды с загрузочной флешки. Где клавиатура работает: BIOS, Windows memory test, в вариантах выбора загрузки винды (безопасный режим и т.п.). Тачпад проверялся по PS/2 на другом ноуте - рабочий. Клавиатура подкидывалась новая - без изменений. Прошивал BIOS различными дампами как с чистым МЕ, так и без него. Прошивался своим же дампом (203 верией), прошивал 207-й версией - всё без толку. На ноуте есть светодиод CapsLock - если при старте нажать CapsLock, то светодиод светится примерно до середины процесса загрузки винды. Подскажите, что может быть? Клавиатуры и мыши USB, в том числе беспроводные работают.
sya256
Заголовок сообщения: Re: N55SF (2.0) не работает клавиатура и тачпад в windows Добавлено: 19 дек 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Andrei605 писал(а): мультиконтроллер с дырой Гляжу мульт менялся (управление тачем и клавой на нем). Полагаю хаб под замену
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: N55SF (2.0) не работает клавиатура и тачпад в windows Добавлено: 19 дек 2018, 17:56 |
Недавно с такой же проблемой у меня ноут был тоже Асус. Там и мульт менял и так крутил и сяк крутил и сошелся во мнении на ХАБ. Проверь мышку и клавиатуру по USB. В виндовсе должны работать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Andrei605 писал(а): Обмен данными между ними по LPC шине же идет Ну тогда и посмотри обвязку по этой шине
Andrei605
Заголовок сообщения: Re: N55SF (2.0) не работает клавиатура и тачпад в windows Добавлено: 19 дек 2018, 20:12 |
Serg, 1) Тач не работает вообще. Клава не работает при загрузке видны (в любом режиме), но если: Выбрать "особые варианты загрузки" - Перезагрузить сейчас - Поиск и устр. неисправностей - Параметры загрузки - Перезагрузка. Комп перезагрузится и откроет экран выбора режима загрузки: Startup settingPress a number or functional key F1-F9 1) Enable debugging 2) Enable boot logging 3) Enable low resolution video 4) ... 9)
В этом режиме я могу сделать выбор штатной клавиатурой. Но в каком бы режиме windows не загрузился - клава не запускается. 2) Цепи питания тача 5V и PS/2 DATA-CLOCK есть. Обмен тоже есть, но он пропадает через несколько секунд после включения материнки. Поведение на шине LPC: в Биосе есть обмен и есть LPC_Frame#, во время загрузки винды заканчивается обмен LPC и LPC_Frame# в ноль. Лишь изредка проскакивают импульсы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд: ---------- sya256 писал(а): Физически проверь шину Lpc и если она в порядке то по моему хаб в топку AIDA64 Extreme у себя показывает частоту вращения вентилятора, напряжение на АКБ (эти все параметры контролит мультик) что позволяет считать линию LPC исправной, ведь данные с мультика бегут в ХАБ.
