Текущее время: 27 май 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:42
На ноутбуке при запуске игр пропадало изображение, звук был. Артефактов не было. Отдали ноутбук эникеям, разбрасывающим свои объявления на каждом углу, типа "компьютерная помощь 24/7/365. ремонт бесплатно"... Они сказали хозяину, что нужно менять видеочип за 5000 р, хозяин отказался. Они ему сказали, что старый уже сняли, со скандалом выдали со словами: мы поставили вам старый на место.
Когда начал осматривать плату, то не обнаружил следов замены видеочипа. Чего там говорить, если "зубастый компаунд" на своём месте.
Начал проверять - при запуске фурмарка вылетала ошибка "Видеодрайвер восстановлен" или что-то типа того. Дунул немного на кристалл видеочипа - графика сразу заработала. Было принято решение менять видеочип. Поменял видеочип, ставил на свинец. Та же хрень, что и со старым, опять ошибка "видеодрайвер восстановлен". Пробовал в биосе переключаться на uma - сначала графика работала. Потом и она перестала нормально работать. В диспетчере устройств определяется без ошибок как intel hd6400, но тот же фурмарк не запустить. Пробовал драйверы ставить не с сайта Lenovo, а именно с сайта intel - ситуация не лучше. Изображение есть, но opengl не работает. В фурмарке и vmt встоенный чип работает через драйвер microsoft display driver.
Проверял оперативную память - в норме. Видеопамять проверить нет возможности да и она не должна ведь влиять на uma? Пробовал снимать дроссель питания с дискретки - ничего не изменилось.
Да, кстати, когда менял видеочип обнаружил небольшой след залития и окислы в районе полевика PQ701 и керамики, отчистил окислы и пропаял все места пайки. Косяк устранил.
Плату осматривал как следует под микроскопом - ничего больше подозрительного не обнаружено.
Почему плата отказывается работать на uma - для меня загадка. Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным или знает в чём может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:10
Проверял или заменил?? Нужно обязательно заменить на другую прежде чем сделать вывод (личный опыт). Такое светопредставление может быть из-за танталов. Мерий питание
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:17
sya256, ок, попробую.
Кстати, память не менял, но другой ноутбук на этой планке прекрасно работал. В течении суток проверяли :-):
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 07:39
bios шил, проц другой ставил, может видео чип загоняет мать, удали чип.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (LA-9641P rev 1.0) не работает uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:39
Отключил шимки питания видеочипа, видеопамяти, переставил страп, переустановил windows - поставил windows 7.
Встроенное видео заработало как надо.
При установленной windows 8.1 не работало должным образом. Очевидно не поддерживается intel hd 4600 должным образом в windows 8.1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P-REV1.0) Переделка в UMA
alexnavin
10289
18 дек 2017, 17:24
evgen5989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641P-REV1.0) Переделка в UMA с нюансом
romanck
13 ноя 2019, 19:29
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (compal la-9641p rev 1.0) Не работает от БП
GregPowell
24
7374
11 ноя 2017, 06:19
GregPowell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g510 (compal LA-9641P Rev:1.0) Нет инициализации, при включении подсветка матрицы работает, изображения
Bolshoi87
16 ноя 2017, 07:59
Bolshoi87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gemma_zevs, gorbunov2013, Kot3214, luckbox, rusl74, Valsys и гости: 17
