Текущее время: 07 май 2024, 20:37
virus.tmn
Заголовок сообщения: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 19 дек 2018, 17:45 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия, г.Тюмень
Принесли в ремонт ноутбук HP 15-p008sr после падения не заряжается, носили в сервис, сказали 9000р, люди отказались. Принесли мне, при осмотре было обнаружено pu1 bq278, и конденсатор с650 были паяны. По замерам нет ни одной дежурке. Опыта большого в ремонте нет. Так как клиент сказал что от батареи он у него работает, то подкинул другую батарею от ноутбука acer, появились изменения, на разьеме появилась индикация подключенного БП. но она моргает при нажатии на кнопку включения индикатор на разьеме моргает 3 раза. DAY23AMB6C0_Rev_C на кнопке включения 5mV, на долю секунды проскакивает 3,3v и тут же падает до 5mV. замеры напряжений на: дежурка замеры на PL25-0V, 4,5КОм, PL29-0V, 4,5КОм. чарджер BQ278. замеры генерации на кварцах не производил, нет осцилографа. bios прошивал, дампы считал и зашил обратно. прозвонил обвязку чарджера, неисправного ни чего не нашел
Последний раз редактировалось virus.tmn 19 дек 2018, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
sya256
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 19 дек 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Bios трогал зря. Нет дежурки 3,3 и 5 вольт. Там и нужно искать неисправность. На шимке что? Проверь сигналы по схеме или даташит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- На 90% что где-то что то снято (резистор может или вместо резистра впаян кондер )
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 19 дек 2018, 20:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
virus.tmn писал(а): то подкинул другую батарею от ноутбука acer в ноутбук НР ? Может сразу в сервис? Что с В+? Лдо есть с дежурки? Вычитка биос? Енабла силовых идет отдельно с мульта, или самовозбуждение?
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 19 дек 2018, 21:40 |
замеры на PL25-0V, 4,5КОм, PL29-0V, 4,5КОм. ниже приложил фото платы. Есть ли желающий помочь, связь буду держать по скайпу. ! | igils писал(а): | Удалил фотографии. Для сканов плат, не фотографий!, есть отдельные темы по производителям. |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 01:21 |
Зачем фото? Вы так и не ответили на вопросы: Міша Смич писал(а): Что с В+? Лдо есть с дежурки? Вычитка биос? Енабла силовых идет отдельно с мульта, или самовозбуждение?
majemus
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
virus.tmn писал(а): замерил на pr35 падение с 2в до 1в Падение напряжения? Что вы под этой фразой подразумеваете? Вас попросили измерить напряжение. И обычно принято измерять напряжение на токоизмерительном резисторе pr29. Какое на нем сопротивление и какое сопротивление самого резистора?
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 13:04 |
majemus писал(а): на токоизмерительном резисторе pr29 Это на Y22, а на Y23 - PR35.
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 14:10 |
на PU1 (BQ728) на 1 - напряжение не стабильное показывает 1,5в через 30-40 сек показывает 3в и снова понижается до 1,5в. 6 нога 2,7в, 11-0,9в, 16,17 - 6,3в, 18 - 2,3в 19 - напряжение тоже прыгает от 3в опускается до 0,9в, 20 - 19,8в
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 15:01 |
vldmrdnpr писал(а): По схеме Y22 проверяйте pq17. На Y23 это PQ30.
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 15:21 |
QM3016D N-Ch, снял с платы, прозвонил, черный щуп поставил на (D-сток), красный на правый вывод мосфета (S-исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде 485 миливольт, полевик закрыт. Открываю его, для этого не отрываясь черным щупом от подложки красным щупом касаюсь левой ножки(G-затвор), теперь опять переношу красный щуп на исток и мультиметр показывает падение напряжения равное 100 миливольт. если теперь черным щупом дотронуться до затвора и переставить его обратно к подложке, то мосфет снова показывать только падение напряжения на диоде транзистор закрыт. Вроде он исправен.
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 20 дек 2018, 15:25 |
запаял вместо m3106d. m3006d изменений нет. Все по прежнему. B+ нету. ---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 7 секунд: ---------- нашел диод, и он похоже в обрыве, измерения на фото. кусок схемы взят с y22a, что за сигнал AD AIR. Может ли иp-за него не подниматься B+?
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 21 дек 2018, 08:44 |
virus.tmn писал(а): что за сигнал AD AIR. Может ли иp-за него не подниматься B+? Этот сигнал идет на мульт, а мульт все равно не запитан, так что, не может он влиять. Если на 4 ноге PU1 нет 25В, менять PU1, тем более virus.tmn писал(а): pu1 bq278, и конденсатор с650 были паяны. Можно попробовать 24725, 24735, если нет 24728.
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения Добавлено: 22 дек 2018, 19:22 |
morik59 писал(а): Сними вначале PQ27 (Y23), включи и замерь VIN, если нет изменений, сними PQ26. Снял pq27, без изменений. Снял pq26 vin упал до 0,4 в, замерял на pr35. вернул как было на pr35 стало 1,7в
