Заголовок сообщения: HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
Добавлено: 20 дек 2018, 13:13
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32 Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день. Пришел ноут с дохлым 2001. Это подтвердил тестовый нагрев. После замены моста непонятно почему пропал DCBATOUT. Замеры показали, что отсутствует сигнал ADP_EN с мульта. Питание мульта есть. Вычитка биоса мультом тоже есть при подаче питания. 32КГц на мульте есть. Биос на всякий случай перешил. Есть какие-то условия для выдачи мультом сигнала ADP_EN кроме вычитки биоса или мульт менять?
cel128
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
Добавлено: 20 дек 2018, 19:05
Выпаял Q37. Замкнул 6 ногу на землю, оба входных транзистора открылись. DCBATOUT появился. Но поведение платы не изменилось. На кнопку не реагирует. Слаботочная дежурка присутствует, силовая нет. Сигналов ENTIP нет потму что от мульта нет KBC_PWR_ON. Из чего делаю вывод о неработоспособности мульта. Я прав?
vldmrdnpr
Сейчас этот форум просматривают: kuperok37, S3rega, Yandex [BOT] и гости: 24
