Текущее время: 02 май 2024, 13:08
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не работает Добавлено: 20 ноя 2018, 12:07 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Есть золотое правило, которое сильно экономит время, нервы и деньги. Если сдох транзистор в высоковольтной части преобразователя то вместе с транзистором меняется ШИМ контроллер, даже если на нем нет видимых повреждений. А что бы еще больше сэкономить вышеперечисленное, необходимо обязательно прозвонить всю обвязку ШИМ не только на целостность но и на соответствие номиналам. Ну и после всех замен и ремонтов вы хотя бы первый раз включайте БП через лампочку вместо предохранителя. Если конечно у вас не мешок K20A60U. ---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ---------- serry писал(а): Какая-то из нагрузок слишком "грузит". а это каким местом? Любой БП, при условии что он исправный, рассчитан на любую нагрузку вплоть до КЗ во вторичке, во всех БП, даже если это "китай галимый" есть защита от КЗ. Ибо иначе не сделать БП, защита реализована на уровне ШИМ контроллера. Если на нормальном БП выкоротить выходное напряжение разве высоковольтный транзистор сдохнет? Нет конечно же.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: Проектор INFOCUS IN114ST не работает Добавлено: 20 дек 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
Проектор с одним не рабочим входом VGA забрали хозяева. Вот эта тема - viewtopic.php?f=193&t=83994Я успел сделать замеры основной платы на том проекторе и сравнил с этой. Обнаружились два элемента, данные замеров на которых отличаются от забранного. Около синего разъёма не рабочий супрессор C96iJ (TVLST2304AD0) - скорее всего погорел и насколько я понял временно соблюдая осторожность можно обойтись без него. А вот со вторым элементом проблема (корпус SOT23-5L). Не могу найти по маркировке, что это за зверь. Маркировка 9141M (см. фото), на другой плате маркировка этого же элемента 9141W.
