Текущее время: 21 май 2024, 02:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 06:19
Allex99 писал(а):
deepcool z3. да я ее везде уже год мажу
спорить не буду, но Arctic Cooling MX-4 решит ваши проблемы
по тестам карта 70-75°С греется, у вас 80°С стабильно держит
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:33
Allex99 писал(а):
Карту поставил, фурмарком погонял - полет нормальный.
Вывод - нет питания на память - проверить резюки с обратной стороны, в частности 0 и керамику по 12v с pci-e.
Горячая она конечно ппц. и тупое управление кулером. температура стабилизировалась на 84 градусах при 80% кулера. при этом кулеры не раскручиваются при росте до 75 градусов с минимальных 40%. а при 100% держится на уровне 79 градусов. теплотрубки кипяток. мда. буду колхозить биос и продув. но это уже совсем другая история.
PS: мой гигабайт 780 wf3 держит 73 градуса при 100% и при этом заметно тише. (если не трогать кулер 80градусов 80%)
PPS: купил гигабайт 770 wf3 с кз по 12v шине pci-e. ждите еще одну тему по 770 от меня-дурачка.
Всем спасибо за помощь и советы, в частности madking.
Здравствуйте! Ну что как карточка ? работает ? У меня такая же походу. Стартует, вентиляторы крутятся, чип еле-еле теплый, сопротивления и напряжения по линиям 5 и 12В такие же
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:49
uprising
ищите напряжения. может, керамика сдохла, как у меня.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 10:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2gb опознать элементы
submitred
19 авг 2023, 18:43
laxycan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Asus GTX 770 Direct II CU 4GB
ВадимКупр
04 июл 2016, 20:31
promistik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward Gtx 770 4gb
Winsent Wega
19 дек 2018, 05:23
Allex99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
1939
01 июн 2020, 17:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alalal, jeffersonsilva998 и гости: 11
