Текущее время: 01 май 2024, 03:32
NewRemont
Заголовок сообщения: Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана. Добавлено: 20 дек 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Знакомые попросили отремонтировать телевизор. Был ударен при перевозке и полностью сломана плата Key/IR, отвечающая за включение/выключение/переключение как с пульта так и с кнопок ТВ. Телевизор включался, показывал нормальную картинку "LG Lifi is good!" и весь экран был работоспособен. При разборе обнаружил отколотый угол панели, который не отражался на работе телевизора. Для того чтобы извлечь плату Key/IR пришлось полностью разобрать весь телевизор. Из-за отсутствия опыта и сервис-мануала отсоединял и шлейфы. Когда разобрал, снял все наружные пластиковые детали, внешнее стекло и отсоединил сломанную плату, включил телевизор. Он показывал, как и прежде. Стоял включенным и спустя минут 10 появилась неподвижная вертикальная полоса шириной 8 см в районе левого (если смотреть сзади телевизора) нижнего шлейфа. Шлейф выделен на фото и первоначальная полоса тоже. Подумал что плохо подсоединил шлейф, сделал несколько попыток, но полоса не исчезала. Аккуратно шевелил разъем этого шлейфа на плате XR и в районе панели, но никаких изменений не произошло. Также несколько раз переподключил шлейф с платы XR на Main, шевелил, результат нулевой. Вскоре сама по себе отключилась вся левая часть экрана. Подскажите пожалуйста в чем могла быть причина и куда копать? Сильно сомневаюсь что проблема с панелью. Подозреваю что сгорел дешифратор или какие-то элементы на плате XR? Прошу помощи у более опытных, возможно схему, которая помогла бы. Подскажите пожалуйста как сделать временный переключатель вместо платы Key/IR?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана. Добавлено: 21 дек 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Место крепления шлейфа к матрасу еще несколько раз осмотрите хорошенько,мне кажется что данный скол не задевает там ничего,осмотрите еще раз пристально шлейфа и разъем,похоже на паразитку,приносили когда то самсу после ковыряния,изначально со слов клиента мигала подсветка(высохшие емкостя,дело простое)заковыряли до невключайки,после поднятия б/п не работала часть экрана,так вот в самом разъеме свернули контакт так что он повис на землю,после замены разъема матрас завелся и был выдан клиенту после прогона
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Плазма LG 60PN6506-ZB вертикальная полоса Нет изображения на 1/3 экрана. Добавлено: 21 дек 2018, 12:04 |
Maksim S писал(а): Место крепления шлейфа к матрасу еще несколько раз осмотрите хорошенько,мне кажется что данный скол не задевает там ничего,осмотрите еще раз пристально шлейфа и разъем,похоже на паразитку,приносили когда то самсу после ковыряния,изначально со слов клиента мигала подсветка(высохшие емкостя,дело простое)заковыряли до невключайки,после поднятия б/п не работала часть экрана,так вот в самом разъеме свернули контакт так что он повис на землю,после замены разъема матрас завелся и был выдан клиенту после прогона Спасибо, буду внимательно осматривать и проверять. А сейчас вспомнил важную деталь: при разборке был снят и нижний длинный узкий горизонтальный металлический уголок, который крепил какие-то детали (похожи на ферриты) на нижних шлейфах. Похоже что это адресные драйверы или дешифраторы. С одной стороны они прилегают к металлу панели, с другой прижимаются уголком, который является и радиатором. Я по незнанию включил ТВ без этого уголка (считал что на работу не влияет) и по прошествии минут 10 появилась первоначальная полоса шириной около 8 см. Возможно вышел из строя адресный драйвер в следствии перегрева (без уголка-радиатора) и появилась 8 см полоса. Теперь же не работает вся левая 1/3 экрана - около 42 см (плата XR на 5 шлейфов). Питание +55В на плату подается, всю SMD обвязку, резистивные сборки и емкости прозвонил, дефектов не выявил. На плате XR стоит единственная микросхема с маркировкой АС 541 341. Даташит на нее не нашел. Есть осциллограф С1-67. Как проверить? Сравнить с аналогичными на платах XL и XC? Есть ли возможность продиагностировать исправность адресного драйвера?
Maksim S
Notserp писал(а): Да почитайте красненькую надпись на первой картинке )))Да)))вот на надпись не обратил внимания
