Текущее время: 06 май 2024, 05:37
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba-c855 (Foxonn plf/plr/csf/cs uma r-2.1) TPS51225C Добавлено: 21 дек 2018, 17:13 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
AlexAA писал(а): Напряжение +3VA при этом падает до +0.7V все-таки значит просаживается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- платформа, кстати, pegatron ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- ЛБП не пробовал цеплять на эту линию? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- на эту плату есть boardview - там цепочку можно отследить
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba-c855 (Foxonn plf/plr/csf/cs uma r-2.1) TPS51225C Добавлено: 21 дек 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 166.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
eugkov писал(а): усб, звук, картридер - обычно это слабые места по +5 Не в этом дело. Плата с первого раза стартует - грузится, как минимум, с флешки, и работает. Стоит чуть пошевелить - по 5-ти вольтам появляется кз.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba-c855 (Foxonn plf/plr/csf/cs uma r-2.1) TPS51225C Добавлено: 22 дек 2018, 09:56 |
AlexAA писал(а): С батарейкой включается с кнопки, стартует, выводит надпись на экран и выключается, начинает греться шим. Так работает или выключается? Где правда?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba-c855 (Foxonn plf/plr/csf/cs uma r-2.1) TPS51225C Добавлено: 05 янв 2019, 00:03 |
eugkov писал(а): AlexAA писал(а): С батарейкой включается с кнопки, стартует, выводит надпись на экран и выключается, начинает греться шим.
Так работает или выключается? Где правда? Пришел новый 51225, поставил и все заработало.
