Текущее время: 27 май 2024, 01:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Amilo la1703 от батареи работает, от зарядки - нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:15
Приветствую всех.
Ноутбук включается и отлично работает от батареи (Windows грузится без ошибок, клава и тачпад работают), но не заряжает батарею и от сети (без батареи) не включается. Диагностика в одном из СЦ привела к диагнозу - не работает южный мост. Такое действительно может быть (сама логика же работает) или это от лукавого?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo la1703 от батареи работает, от зарядки - нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 00:33
1. Где указание платформы?
2. Не включается без АКБ - значит неисправность в контроллере заряда батареи и/или его обвязке.
3. В этом разделе обсуждается ремонт, что подразумевает, что тот, кто спрашивает сам является мастером, а по вашему вопросу видно, что вы им не являетесь.
4. Т.ч. тема отправляется в оффтопик.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 12:55
1. Прошу прощения, платформа, судя по примерам маркировки, Inventec 6050A2095901-MB-A02 09/29/2006
2. То есть южный мост тут не причем? Просто если в нем может быть дело, то ноутбук просто ложится на полку и забывается до появления материнской платы. А так есть еще шанс на выздоровление.
P.S. Южный мост VIA VT8237A
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:44
проверь конденсаторы на проце, у меня был такой случай на нр, это в том случае если у тебя работает схема зарядки, если он у тебя даже не заряжает, то смотри схему зарядки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
в форуме Fujitsu-Siemens
Next
2674
19 фев 2016, 09:31
DVladimir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
06 ноя 2019, 13:26
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer
17
8177
07 июн 2016, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6629
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER
5867
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
