Текущее время: 01 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Samsung s22d300. Аналог d93291
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:25
Плата SD300_1A. Сгорел IC600 (d93291). Какой подойдет аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s22d300. Аналог d93291
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:52
Формируемое на выходе напряжение известно? А то готовую платку dc-dc с регулировкой переменником припаять взамен штатного решения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:43
Тоже сталкивались с BD93291EFJ, аналог так и не подобрал, заказывали на aliexpress.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:41
По даташиту Vout - 5V.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 04:40
По даташиту там 2 выхода.
На 5 вольт и 3.3 вольта
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 1efj-e.pdf
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:51
Пришла BD93291 поставил все норм. Через месяц вернулся. Гаснет экран. После включения может 2 часа работать и гаснет. Если повторно включить может пол часа поработать или 5 мин по разному. При этом светодиод горит синем. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung s22d300. Аналог d93291  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:32
Оказалась матрица. Принесли еще 2 таких то же d93291 пробит. Заменил кз нет. На кнопке 3.3В есть, при нажатии падает до 0В. Реагиреут. Прошил так же. На флешке 3.3 есть. Схему нашел но качество капец почти ничего не видно. На транзисторе Q802 (9997GH) на стоке 14В, а на затворе и истоке 0В. Есть схема получше, что бы проверить цепочку Q802?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S22D300
в форуме Samsung
armen221081
29 сен 2020, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (Hainan2) Замена (аналог) GF-GO7300-N-A3
в форуме Samsung
Modern54
30 май 2014, 15:25
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
в форуме Samsung
Userok
06 фев 2015, 10:52
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2316
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
