Текущее время: 11 май 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: dv7-7265er (goya/balen 1.0 -GDDR5 11253-2 48.4st06.02) Не загружает ос с любого носителя
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:34
принесли бук копанный, биос шитый, скидывали дросселя с видюшки.
При попытки загрузки с любого носителя уходит в циклический ребут.
Что сделал менял хаб , менял биос(был зашит не родной а от GDDR3 версии).
ну естественно проц память тоже менял, не могу понять в чем проблема первый раз с такой неисправностью приходит.
Подскажите у кого какие мысли могут быть на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7265er (goya/balen 1.0 -GDDR5 11253-2 48.4st06.02) Не загружает ос с любого носителя
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:39
А теперь вольтеры проверяйте.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:43
проверил, сравнил с такой же платой под нагрузкой не нашел разницы все в норме и величина и форма сигнала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
Samogon
1434
24 фев 2021, 23:41
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el
14 апр 2016, 11:37
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7265er ( Goya/Balen 1 .0 GDDR5) bios
turykin
01 июн 2015, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
hazya
15 дек 2014, 15:28
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv6-7214nr (Goya/Balen 1.0-GDDR5 11253-2) Нужна схема
Smotritsky78
15 авг 2021, 00:17
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fisher1973, sasha271289, wladdlen и гости: 29
