Текущее время: 23 май 2024, 18:24
fevgin
Заголовок сообщения: APL3225 - функциональность микросхемы Добавлено: 22 дек 2018, 05:57 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05
Подскажите, пожалуйста, функциональность микросхемы APL3225. Я, так понимаю, это контроллер заряда литий-полимерных АКБ (Li+ Battery). Скачал даташит на данную микросхему, но с техническим английским у меня очень всё плохо. Что я понял из даташита по поводу назначения выводов: Цитата: # PIN1, PIN2 (ACIN). Это вход от источника питания. Максимум на этот вывод можно подавать 28V, но рекомендуется от 4.5V до 6.5V.
# PIN3, PIN9 (GND).
# PIN4 (VCDT). Какой-то делитель напряжения. На этом выводе будет напряжение, равное (39/369)*VACIN. Для чего он нужен - не знаю. Максимальное значение напряжения на этом выводе 7V.
# PIN5 (GATDRV). Вывод регулировки тока заряда. Не смог нормально перевести предложение из даташита: "When sourcing a current from this pin, the OUT pin will source out a current whose magnitude is 200xIGATDRV." (Помогите перевести...)
# PIN6 (CHR_LDO). Выходной вывод. Этот вывод обеспечивает подачу напряжения на вход PMIC. (PMIC - power management IC; микросхема управления мощностью.) Максимальное напряжение на этом выводе не должно превышать 7V. На одном стороннем форуме было краткое описание назначения этого вывода: "Этот вывод запускает процесс зарядки". (Что значит "запускает процесс зарядки"?)
# PIN7 (OUT). Выходной вывод. Этот вывод через резистор соединяется с плюсовым выводом АКБ. (Например, в схеме к смартфону Lenovo A2010 данный резистор имеет номинал 0,056 Ом.)
# PIN8 (OUT). Это вывод, как я понял всегда соединяется с PIN7, но в даташите у этого вывода описание другое, нежели чем у PIN7: "This pin possesses the overshoot clamp function to limit peak voltage". Отдельные слова этого предложения я перевести могу, но вот собрать в единый русский перевод никак не получается.
# PIN9 (Exposed Pad). Ну это "брюшко" микросхемы, которое припаивается к GND-полигону платы для отвода тепла. Я так понимаю, эта микросхема работает "в паре" с микросхемой контроллера питания. Например, всё в том же смартфоне APL3225 работает совместно с КП MT6328. Если кому не трудно, в общих принципах опишите назначение данной микросхемы и её выводов. Ну и заодно MT6328. Очень буду благодарен. Вот даташит: Вложение: APL3225.rar
fevgin
Заголовок сообщения: Re: APL3225 - функциональность микросхемы Добавлено: 22 дек 2018, 15:00 |
Да, я просматривал эту тему. Там решалась проблема замены родной микросхемы APL3225 на AW3206DNR. У меня некоторая другая проблема с этим аппаратом, но в данной теме для меня главное другое: 1) Хочу научиться "понимать" даташиты на английском. (Даже составляю потихонечку свой словарик.) 2) Хочу иметь бОльшее представление о том, какая микросхема за что отвечает, какие должны быть напряжения и пр. ===== Вот описание PIN7 из даташита: "Output Pins. The pin provides supply source current in series with a resistor to battery."
Я, так понимаю, что это вход от датчика тока в виде резистора R509 сопротивлением 0,056 Ом. Но почему написано, что "этот вывод (the pin) обеспечивает (provides) поддержку (supply) источника тока (cource current) в последовательно с резистором (in series with a resistor) на АКБ (to battery).
Я понимаю, что мой перевод - полный бред, но никак не могу привязать функциональность этого пина микросхемы к английскому описнию его в даташите. ===== Получается, что APL3225 через вывод OUT (pin7, pin8) определяет ток заряда (посредством датчика тока R509), и основываясь на этой информации подаёт управляющий сигнал на КП (U401-MT6328) через вывод CHR_LDO (pin6), а КП, в свою очередь, выдаёт напряжение VBAT (или не выдаёт). Или я ошибаюсь?
fevgin
Заголовок сообщения: Re: APL3225 - функциональность микросхемы Добавлено: 23 дек 2018, 02:00 |
recordsman писал(а): этот резистор подтяжка, не датчик и в зависимости от схемы устройства может иметь разное сопротивление, но не большое по определению. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- этот резистор подтяжка, не датчик и в зависимости от схемы устройства может иметь разное сопротивление, но не большое по определению. трудности перевода и понимания даташитов это со временем.. Что-то здесь меня подталкивает с Вами поспорить. Согласно даташиту на APL3225 в части "Typical Application Circuit" (см. стр. 6), резистор на 0,2 Ом всё же является датчиком тока (но никак не подтяжкой), но только не для APL3225, а для микросхемы "PMIC" (в смартфоне "Lenovo A2010-A" микросхемой "PMIC" является КП "MT6328"). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- И ещё. recordsman, Вы всё же не перевели назначение для 7-го вывода (OUT), которое на английском выглядит так: "The pin provides supply source current in series with a resistor to battery." В общих чертах я понимаю смысл его. Но, если представить ситуацию, что мне надо было бы составить документ с переводом этого предложения, то на данный момент справится с этой задачей я не могу. Может кто-то сможет всё-таки перевести это предложение? ---------- Добавлено спустя 14 минут 58 секунд: ---------- Тут, скорее всего, надо понять, что мышление англичан и русских разнятся. Поэтому и дословный перевод в технической документации, практически, невозможен. Я бы предложение "The pin provides supply source current in series with a resistor to battery." в режиме "дословного перевода" перевёл бы следующим образом: "Этот вывод обеспечивает выдачу тока последовательно с резистором до АКБ". "Англичане" присоединяйтесь.
