Текущее время: 27 апр 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: ASUS (X555LJ) нету картинки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:37
Здравствыите помогите разобраться с ASUS X555LJ rev 3.1. Грелся шим дежурки, отсутствовало 3в и 5в, заменил на новый, дежурка поевилась но начал грется мульт it8585e, мульт заменил на новый, при подачи питания силно грелся комбайна (хабовая часть) I7-5500U SR23W Broadwell, он был заменен на I7-4510u SR1EB Haswell. Прошил биос viewtopic.php?f=40&t=3878&p=321150&hilit=%2Ai7+4510%2A&sid=2dfc05e1e6f2a7a227973399884efb2c#p321150
Мульт не прошивал.
По репаир мануалу, до нажатия кнопки:
ЛБП - 19в , 0.00а
1 D3204 +3VA_EC -- 3.3в
2 D3204 EC_RST# -- 3.3в
3 R3009 PCH_SLPSUS# -- 3.3в
4 D2503 DPWROK_R -- 3.3в
5 PD8200 +3VSUS_ON -- 2.8в скачет до 3.1в
5 PSL8108 +5VSUS_ON -- 3.3в
6 D5801 +3VSUS_PERGD -- 2.5в скачет до 2.8в
6 D5801 +5VSUS_PWRGD -- 3.3в
7 R3071 ME_SUSPWRDNACK_EC -- 2.6в скачет до 3.1в
8 Q7713 PM_RSMRST# -- 2.6в скачет до 3.1в
9 D2505 ME_AC_PRESENT -- 1.8в скачет до 2.2в
10 R2510 PCH_SUSACK# -- 1.8в скачет до 2.2в
11 R3037 PWR_SW# -- 3.2в
лдо 3в -- 3.3в , сопротивление - 160ком
лдо 5в -- 5в , сопротивление - 395ком
дежурка 3в -- 3.3в , сопротивление - 4.5ком
дежурка 5в -- 5в , сопротивление - 22ком
Отпаял 86 ногу мульта, мыльт выдает 3в, а на резисторе R3030 куда идёт 86 нога висит 2.5в.
I7-5500U SR23W Broadwell - LVDS, а I7-4510u SR1EB Haswell - EDP, поетаму матрицу не подключаю, подключаю внешку (VGA).
При нажатии на кнопку плата запускаетця но картинки нету.
После включения платы:
ЛБП - 19в , 0.52а
5 PD8200 +3VSUS_ON -- 3.3в
6 D5801 +3VSUS_PERGD -- 3.3в
7 R3071 ME_SUSPWRDNACK_EC -- 3.3в
8 Q7713 PM_RSMRST# -- 3.3в
9 D2505 ME_AC_PRESENT -- 3.3в
10 R2510 PCH_SUSACK# -- 3.3в
дроссель PL8200 +1.05в -- 1в , сопротивление 0.7ком
дроссель PL8003 +VCCIN -- 1.7в , сопротивление 222ом
дроссель +NVDD -- 0.9в , сопротивление 10.8ом
дроссель DDR +1.35 -- 1.38в , сопротивление 525ом
Паял пост карту на Debug, коди не бегают .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LJ) нету картинки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:10
Что на CPU_PLTRST? Если 3.3, то что на LPC_AD?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:39
Q3201 PLT_RST# -- 0в, после включения платы 3.3в
RNX3004 LPC_AD0,1,2,3 -- 0в, после включения платы 3.3в
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:36
Не PLTRST, а CPU_PLTRST.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:28
По Asus X555LD boardview rev: 3.1 viewtopic.php?f=250&t=340&p=276990&hilit=%2Aasus+x555%2A#p276990
только PLT_RST# и BUF_PLT_RST# , BUF_PLT_RST#_R1 . Не нахожу CPU_PLTRST...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:29
Залей биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:14
Я этот bios чистил (Intel ME/TXE injector).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:39
Тогда BUF_PLT_RST? Должно быть 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:13
Ну раз ноут заводится то наверное стоит посмотреть коды
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:30
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:58
BUF_PLT_RST -- 3.3 в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:03
Тогда нужно попробовать прошить мульт. Может ещё из за неродного хаба.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:31
Придется заказать у Vertyanov_SS.
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 31 секунду: ----------
Залил биос Disable_Memory БИОС С ОТКЛЮЧЁННОЙ RAM viewtopic.php?f=40&t=3878&p=512892&hilit=%2Ax555%2A#p512892
плата завилась.
Странно на пост карте коди не бегают 00 ...
Большое спасибо всем за помощь!!!
Напоследок как выявить дохлаю банку памяти???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:18
Коди, Коди Мэверик.
Не бегают, потому что вы постку ткнули в слот вайфая, а нужно распаиваться на ELPC, либо напаивать разъем туды и смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:28
Boglen писал(а):
Коди, Коди Мэверик.
я на DEBUG подпаявался. На WiFi не распаяно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:44
Значит либо фигово распаялись, либо на вашей пост карте нужно Reset подтянуть через резистор к 3в подтянуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
4974
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 нету картинки-выгоревший елемент
в форуме Asus
joni12341
27 ноя 2014, 12:01
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015P-BLK067S (1015PZ rev 1.1G) слетел биос, после прошивки нету картинки на нетбуке
IIIakal
13
2563
16 янв 2020, 19:30
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (viwgq/gs la-9641p) картинки нету
zokir.1977
19 июн 2014, 14:57
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, Hishnik, Majestic-12 [Bot] и гости: 51
