Текущее время: 30 апр 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:49
Доброго дня всем. После замены материнской платы не работает тачскрин Asus z 380kl. Может кто сталкивался с такой проблемой? Возможно разные ревизии дисплейного модуля? Есть ли необходимость в калибровке тачскрина по примеру Asus Tf300( утилиту от него пробовал-результата нет)? Может есть специальные утилиты для z380 kl или подобные программы для отладки- настройки тачскрина?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:15
а плата точно KL? там тех версий планшетов - С, СА, KL, KNL.. я как-то тоже нарвался на такой, с разбитым модулем, тачи там не совместимы. какая с какой уже не помню, но точно на 4пда вычитал, что если шьют от другой версии - отказывает тач
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:26
Продавец точно тоже ответить не смог, но на новой плате стоял Андроид 5.0, а на версии планшета KNL из коробки стоит 6.0., обновился до шестёрки-тишина, установил TWRP, прошился на LOS 14.0 - тоже ноль, пробовал утилиту от TF 300(правда на стоковой 6.0 ) ничего. Вот сейчас думаю в какую сторону копать... До замены материнской платы тач работал точно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:28
в сторону новой платы. отдать обратно и искать именно нужную
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 07:21
Если честно, не трудно и проще всего купить новый планшет, но это как то не спортивно :gim-nast: . Вот и пытаюсь разобраться с тем что есть, спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки
MidNight
13 окт 2014, 12:53
MidNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (n56vz) после замены материнской платы отказал тачпад
buugagash
1733
12 янв 2018, 00:41
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
в форуме Dell
stakron
10 мар 2016, 23:07
stakron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 32lb570u-zj после замены материнской платы нет изоброжения
в форуме LCD
UltraSystem
15 апр 2017, 10:54
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8622
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
