Текущее время: 28 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: toshiba mq01abd075 - на 5-ти вольтовую линию питания пришло 19 В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:53
На платке диска обнаружил сгоревший предохранитель по 5 В, за ним низкое сопротивление. Подал туда с ЛБП 5 Вольт - греется контроллер 88i9317-rai2.
Этот контроллер можно заменить если найду подобный HDD? Или будут какие-то сложности?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba mq01abd075 - на 5-ти вольтовую линию питания пришло 19 В
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:47
Супрессора за предохранителем не было?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 23:10
Нет, контактные площадки есть, но он не распаян.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:49
На плате кроме контроллера есть чему необратимо пострадать от превышения напряжения...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 09:53
Это да, меня просто интересует - есть ли смысл искать донора или просто так нельзя поменять контроллер на HDD. Может там прошивки какие-то или еще что-то не совпадет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 10:46
Менять контроллер имеет смысл, если все остальное работоспособно. Если менять полностью плату, то обязательна перепайка микросхемы flash, так как в ней зашита привязка к конкретному гермоблоку.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:44
Нашел такого же донора. Кроме flash памяти что-либо еще нужно пересаживать для успешного запуска?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 14:13
flash памяти будет достаточно...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:40
Перепаял флешку, всё заработало. Ещё гипотетический вопрос - можно ли ставить плату от точно такого же диска но с другим объемом, с пересадкой флешки? Например на mq01abd075 (750 ГБ) поставить плату от mq01abd050 (500 ГБ). Они чем то могут отличаться?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:35
проверить имя проца - если такое-же то можно....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
а отличие в количестве головок, соответственно отличие в содержании флешки....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dk1091ur (GPC52 LA-J641P REV 1.0) Залитие привело 19вольт в 5 вольтовую линию
jarosusb
16 июл 2021, 17:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba mq01abd075 только чтение
Volich
29 апр 2016, 18:22
Volich Перейти к последнему сообщению
Volich
3098
05 июн 2016, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA MQ01ABD075 ATA -пароль
FrееLаnser
3597
11 май 2017, 22:59
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
2939
16 июн 2019, 10:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
