Текущее время: 03 май 2024, 16:16
dhs6512
Заголовок сообщения: Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ Добавлено: 24 дек 2018, 19:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Здравствуйте. В ремонте Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ. Был принесен с загнутыми в хлам контактами микро-usb, разъем заменен на новый, аппарат не видит ЗУ, батарея, естественно, не заряжается. При подключенном ЗУ и подключенной батарее включается и работает, но считает, что работает от батареи. Только от батареи (при неподключенном ЗУ) включается и работает корректно. При подключенном ЗУ без батареи не включается, все напряжения (в том числе и на кнопке вкл.) пытаются подняться и падают с частотой примерно раз в сек., подключал по питанию +5в блок питания, ничего не греется, потребление 0, все напряжения скачут, как описано выше. Платформа EM_H8611_V2.0. Не понимаю, кто на этой платформе работает чарджером ? Может схемка где есть ? Спасибо.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ Добавлено: 25 дек 2018, 02:29 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
dhs6512 писал(а): При подключенном ЗУ без батареи не включается, Другой шнурок пробовал?
