Текущее время: 06 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Z570 (lz57) питание ЦПУ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 12:23
Добрейшего всем!
Как известно, типовое проблемное место этих плат ключи по VCC_CORE.
В связи с этим возник вопрос.
Есть нераспаяное место под 3 фазу , для какой-то QC CPU Only.
Если подпаять драйвер и два ключевых транзистора, сможет это
решить проблему постоянного вылета pu4307,pu4308 ?
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (lz57) питание ЦПУ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:27
Это третья фаза для питания 4х ядерных процессоров. Теоретически добавив ее уменьшится нагрузка на систему питания проца, но не факт. Не разбирался с работой данной шим. На форуме есть моя тема с распайкой фазы с картинками. Там помимо всего еще несколько резисторов нудно добавить и снять.
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (lz57) питание ЦПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:53
пропустил тему
viewtopic.php?f=58&t=65463
спасибо за информацию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) разное сопротивление на фазах цпу
ia.vertolet
2296
07 апр 2016, 15:39
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
Mich6el
09 дек 2016, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора
danilnik
18 янв 2015, 13:06
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
maaaksss
2549
16 янв 2017, 13:37
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Maccan, Maxmcz, Trustmaster и гости: 50
