Текущее время: 04 май 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: GA-Z87X-UD3H самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 04:24
Приветствую! Симптомы следующие: материнка включается, проходит пост, загружает винду и может какое-то определённое время работать. Потом неожиданно тухнет. При нажатии кнопки включения происходит кратковременный пуск и отключение. Циклического запуска нет. При этом бп в защиту не уходит. Отключение питания проца не влияет. Если снять дежурку и снова подать, то плата запускается и работает до следующего своего выключения.
Помогите разобраться в проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:16
Начни с замеров по питанию. Где-то чтото в нагрузке не тащит
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:55
БП заведомо исправный подключали?
Что BIOS с напряжениями и температурой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:11
как сказали выше - очень похоже на перегрев.
еще очень интересно - "какое-то определенное время" - это 2-5 минут или час-полтора? сколько она может работать? это тоже важно.
для начала проверьте крепление кулера процессора, может там банально не защелкнута клипса ))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:32
Может работать хоть час, а может и через 3 минуты вырубиться. Не могу закономерности найти.
Ради эксперимента пробовал погонять плату в aida64. Полчаса в стресс-тесте не заставили её выключиться.
В биосе температуры в норме. Рукой по плате прощупывал, ничего не перегревается. Проц в том числе - не выше 38 град.
Напряжения:
+12: 12.2v
+5: 5v
+3.3v: 3.32v
vcore: 1.03v
vrin: 1.73v
память: 1.35v
юг: 1.1v
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 51 секунду: ----------
Судя по Power Sequence в момент, когда материнка не может включиться после выключения сигналы есть до 17 шага.
На пост карточке клока нет.
Может ли быть виноват хаб в таком поведении?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:08
Важно найти условие выключения. Может прога какая запускается или служба или браузер. То есть чтотнагружает материнку. Банально возможно даже от битой ОЗУ такое.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:17
sya256
Дело в том, что мать может выключиться, как в биосе, так и в винде. Пробовал с разными модулями ОЗУ. В биосе пробовал отключать переферию.
Не понимаю, что же заставляет её выключаться.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:33
Ну если закономерности нет то выход один это замеры в нагрузках. То есть ставить щупы и на прогон. Касаемо ноутбуков там подобная дрянь из-за тантала бывает проверяется нагрузкой.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 01:17
На встроенном видео проверяете (без дискретного видео)?
БП и CPU меняли на заведомо исправные?
BIOS переключали на резервный?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
_Kron_
5740
17 дек 2016, 23:30
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H Нужна схема
в форуме Gigabyte
seminenko
14 фев 2018, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Zhekas
50
7123
06 дек 2019, 00:04
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации
в форуме Gigabyte
maratcompas
10 дек 2019, 13:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H REV:1.0 - нет картинки, не пищит без памяти
в форуме Gigabyte
sant1
2819
19 окт 2020, 00:33
