Текущее время: 02 май 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Prestigio PMT3767_3G опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:56
Добрый день. Аппарат Prestigio MultiPad Wize 3767 3G, мат. плата: PX7S706R REV: 9.1. Дефект выглядит так: При вкл. появляется логотип престижио, но при загрузке аппарат начинает сильно потреблять ток (более 3А), сильно греется катушка и микросхема с маркировкой LPS Fk6G3 (5 pin). См. рис. Катушка включена между 1 и 5 ногой.
После демонтажа катушки и микросхемы, планшет загрузился. Помогите распознать микросхему, и что она питает?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMT3767_3G опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:40
фото микросхемы в студию..
катушку проверить и на место
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
у вас там на второй фотке еще диод шоттки с дырой
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:27
На диоде, это не дырка, это капелько флюса. Не понятно было что конкретно греется, поэтому сделал по капельке флюса на каждой детальке и смотрел какая быстрее расплавится...
Фото под рукой нет. корпус SOT23-5.
Сверху написано: LPS
Ниже: Fk6G3
Вот что успел накопать:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:13
да это реализован dc-dc преобразователь, который питает например 3g модуль или вайфай, либо сенсор, потестируйте что не работает, может также виходить из строя изза перегретых резисторов в обвязке(когда поплыли значения), в основном выпаивал из доноров, либо паял отдельную платку dc-dc проводочками, нужно вияснить что питает эта сборка , - посмотреть по даташиту потребителя что ему нужно и решать доступным методом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad Wize PMT3087_3G опознать элемент
в форуме Prestigio
CD1
24 апр 2017, 21:23
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на плате Prestigio Visconte QUAD 3GK
в форуме Prestigio
SubJorj
31 янв 2018, 15:36
SubJorj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMT3201 Опознать элемент
в форуме Prestigio
jek0rik
02 сен 2018, 23:23
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio grace 3118 3g помогите опознать элемент
в форуме Prestigio
rezukov
2769
18 мар 2019, 10:06
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Wize 3537 4g / Помогите опознать элемент
в форуме Prestigio
wRtCyborg
14 ноя 2019, 13:06
slava8290 Перейти к последнему сообщению
