Всем привет! у данного ноутбука произошло кз в usb ,был присоединен плохой юсб кабель,и он сразу вырубается.погасли все индикаторы и не было реакции на кнопку включения.я отсоединил акб на несколько минут и вернул назад.при подключении з\у горит индикатор, на кнопке 3.3 есть, дежурки 5 и 3 есть.если отключить зу индикатор все равно горит ,если долго не нажать на кнопку.при осмотре платы с помощью тепловизора ничего подозрительного не увидел грелся только charger. pq735 (27c) .я поменял его также поменял 2 мосфета у входа питания но результат не изменилось.прошивал биос но ни с этого сайта(не хватает баллов) может сталкивался кто с данной проблемой?
p.s приношу свои извинения если в тексте ест грамматические ошибки
sya256
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L ( (X555LD)) не включается
Спасибо за ответ..к сожалению схемы на этой модели у меня нет.завтра попробую поверить что смогу и отпишусь. а что касаетсяusb : usb 3.0 тот который находится ближе к разъему hdmi
vasilsurguladze
сегодня обнаружил эшо кое что. при нажати кнопки включения , с акб начинает греться до 30 градусов (realtek 8111gux eal49h3) при подключении зy остывает.без акб с зy не греется.также присутствует еле заметный свист в районе процессора ,точно определить невозможно откуда свист.на 3 em Контакте usb разъеме присутствует 3.42 вольта .на той котором произошло кз, там нет напряжения. фото прилагается
vasilsurguladze
Вообщем USB 3.0 разъём делится на 2 уровня это 4 контакта от обычного юсб и остальные от 3.0 . На замеры нужны 4 от обычного. А именно 2 средних. На выключенном ноуте ставишь один щуп мультиметра на землю другой на дата-контакт юсб и меняешь сопротивление. На обоих контактах должно быть одинаковое сопротивление. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Смотри или по плате куда дорожки идут или в схему. А там уже и замеры сделаешь если нужно. Вопрос в том что с датой на юсб. Она напрямую в хаб идет?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Boglen
Что вы мозг делаете? отключаем акб, меряем сопротивление шины данных по usb 2.0 на землю и относительно друг друга на всех разъемах. После этого в райёне процессора, где у вас свистит дроссель питания на хаб, ищем дроссель питания хаба и меряем сопротивление. Убеждаемся, что хабу каюк и идем плакать.
Вспомните распиновку несчастных 4 контактов в разъеме usb и куда они идут и не нужно будет чарджер насиловать.
vasilsurguladze
Здравствуйите дорогие форумчани. у меня есть вопрос по поводу микросхемы биоса. 1 .в начале на материаснкую плату стояло чип винбоард 25Q64FVSIQ он был несколько раз изьять с платы.наверное после его выпайки было повреждено , его не определял флайшер рт809н .но до его повреждения у меня остался родной дамп.он был заменен чипом 25Q64FWSIG и залить туда радной дамп. вопрос в том что можно или нет сделать замену чипа?я нa ebay уже заказал чипы но он будет через несколько времени.
2. сегодня в районе юсб я заменил ШИМ (uP1565P) . после чего ноут подал признаки жизни. загорелся индикатор питания и индикатор режима полета.при подключенном зу ноут виснет на autostart.при долгом нажатии на кнопку выключения ноут гаснет и вэтот мамент заметно пол оборот кулера.
p.s я буду ждать новую микросхему биоса. может на этом этапе дела в нем
Последний раз редактировалось vasilsurguladze 24 дек 2018, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Boglen
Скорее всего Шим ка та отвечала за питалово USB. Data-usb какие сопротивления??. Пост-карту подкинь. Посмотри посты бегут?? Биос зря трогаешь он не должен был умереть от козы в ЮСБи.
vasilsurguladze
Качество видео плохое, не видно куда щуп ставите. На сколько я понял, на первом USB разъеме, том, который из ваших слов пострадал, на 2-х линиях USB Data примерно 1,12 МОм, а вот на втором USB разъеме, либо проблема, либо плохо замерено: на одной линии USB Data 2,9 кОм, а на другой 1,2-1,14 МОм.
vasilsurguladze
Возьмите здесь boardview вашей платы и отследите. Но тут особо то и отслеживать нечего, линия напрямую идет в SoC (комбайн), по вашему видео вижу, что ESD защита D5201 на вашей плате не установлена, поэтому SoC по этой линии 100% пробит.
vasilsurguladze
сегодня узнал кое что интересное от владельца ноута. 1. оказывается 1 разъём усб на этом ноуте уже давно не работает и им не пользовались.как раз на этом разъёме и есть проблема с дата усб (возможно до кз тоже так было). а кз произошло на другом.и всётаки я оставляю надежду чтоб xаб не мертв. 2.сегодня еще обнаружил кое что. в районе ite8585e ,СЛУЧАЙНО прикоснуться (НЕ НАЖИМАЯ ПРОСТО ПРИКОСНУВШИСЬ ) пальцем наконденсатор (PC9114) со стороны l3533 ,НОУТ СРАЗУ ЖЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. И ТАК НА КАЖДОМ КАСАНИИ . напряжение на этих конденсаторax 5.95В (PC9114)(PC9115)ЭТО НОРМАЛЬНО?
morik59
да 5В присутствует ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 10 секунд: ---------- если зу оставить подключенным через несколько время загорается индикаторы и при нажатии кнопки кулер начинает крутиться пол оборотами (рывками)через минуту он набирает полную мощность.как будто всьо нормально но изо нет.на моем пост карте пост коды не не бегут
IOD
да chip другой висше в комментариях я упомянул это 25Q64FVSIQ он был несколько раз изьять с платы.наверное после его выпайки было повреждено , его не определял флайшер рт809н .но до его повреждения у меня остался родной дамп.он был заменен чипом 25Q64FWSIG
IOD
Вам же уже писали, что 25Q64FVSIQ работает на напряжении 3В в режиме Quad, а 25Q64FWSIG - на 1.8В в режиме Dual. Datasheet посмотрите 25Q64FVSIQ, 25Q64FWSIG.
vasilsurguladze
25Q64FVSIG и при прошивке режим Quad в конфиге выставить я не смог на моем RT809H .так что придется ждать заказанную микросхему.сразу дам знать результаты после прошивки
всем огромное спасибо за советы и поддержку.!!!!
всем с наступающим!!!!
Boglen
О боже мой. Кнопка Protect - слева предпоследняя в колонке, перед отменой. Там вторая таблица "Status Register 2", предпоследний параметр S9 Quad Enable.
Каждый должен своим делом заниматься.
vasilsurguladze
ДОЖДАЛСЯ Я МИКРУХИ. ВЕРНУЛ СОХРАНЕННЫЙ ДАМП НО НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.
Я ЕГО НАШОЛ И ТОЖЕ ПОПЫТАЛСЯ ТАК СДЕЛАТЬ НО НЕЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ. ЕСЛИ Я ПЫТАЮСЬ САМ СВОИМИ СИЛАМИ ПОЧИНИТЬ И НАУЧИТЬСЯ . ДУМАЮ ЭТИМ НИКОМУ НЕ БУДУ МЕШАТЬ . К ТОМУ ЖЕ У МЕНЯ СТАТУС TC
igils писал(а):
Если горчичник выпишу, капс отлипнет на клавиатуре?
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 13 секунд: ---------- толькочто поменял it8585е . ноут включился . спасибо всем за советы. думаю тему можно закрывать
igils писал(а):
Закрывайте, это ваша обязанность. Для этого кнопочки есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
