Текущее время: 05 май 2024, 10:30
cobako
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330) нет PP1V05_S5_MCP Добавлено: 26 дек 2018, 11:56 |
Сообщения: 50 Откуда: Гродно
Shooter75 писал(а): Выходной тантал 7771 меняли? Не менял, выпаивал проверял, емкость 328 мкФ. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 51 секунду: ---------- 2wtn писал(а): Проверьте C7751, и что он в цепи как на схеме.
Кроме того, проверьте исправность линии feedback (6-й вывод) и VO (8-й).
И последнее, проверьте bootstrap - C7770, и что он в цепи. С7751 2.7мкФ и С7770 119нФ. VO и FB исправны.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330) нет PP1V05_S5_MCP Добавлено: 26 дек 2018, 22:52 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
cobako писал(а): Не менял, выпаивал проверял, емкость 328 мкФ. А ESR ?
cobako
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330) нет PP1V05_S5_MCP Добавлено: 27 дек 2018, 12:13 |
AlarmX писал(а): Проверьте R7801 Проверил заменой, заодно и С7801 поменял, все равно 2.2 вольта. Как так, когда по даташиту ток на EN 20 мкА... К сожалению клиент не стал ждать дальнейших танцев с бубном. Спасибо всем ответившим. ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 11 секунд: ---------- LEXAGRIN писал(а): cobako писал(а): Не менял, выпаивал проверял, емкость 328 мкФ. А ESR ? что-то в районе 0.3 Ом. Но если бы с ним была бы проблема, процесс мягкого старта все равно же должен был запускаться?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330) нет PP1V05_S5_MCP Добавлено: 27 дек 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
cobako писал(а): что-то в районе 0.3 Ом. Но если бы с ним была бы проблема, процесс мягкого старта все равно же должен был запускаться? С чего вдруг? Вы с НекТокин под процами не сталкивались? Здесь аналогичная проблема. Сисагент внутри МСР довольно жруч. Там около 5А источник, представьте себе, каков потребитель. ESR 300мОм, пока тантал зарядится, ШИМ уже прошел фазу нарастания амплитуды (у него 400кГц). Соответсвенно на выходе ШИМ будет мало, ШИМ начнет увеличивать частоту, внутренние драйверы начнут жрать, в такт ШИМ, начнутся просадки питания и стабилизация во внутреннем ЛДО (у Вас это прилично на ослике видно было), драйверам не хватит подпитки. Любопытно, отчего у Вас пила была на разрешающем, при дважды замененной ШИМ. Кроме SMC и его питальника и подумть не на что. Разве что полевик, Q7800 был недопробит И-З. Вобщем - неоткуда браться софтстарту. В ДШ на шимку довольно наглядно расписана диаграмма запуска.
