Текущее время: 21 май 2024, 07:00
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 27 дек 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
relect писал(а): Позже почему-то появились несколько ключей в кз Это в дверях? Есть порядковый номер в схеме. Входные ключи целые, может попробывать заменить их?
relect
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 27 дек 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Вы хотите сказать что при подключённой батарее ошибочно закрываются входные ключи за неисправности (во включённом состоянии)? Щас проверю. В общем при подключении оригинальной зу DELL 65W и подключённой батареии, зарядка уходит в защиту и напряжение на зарядном падает до 1 вольта. При подключении зарядки HP 65W идёт зарядка - импульсно ключи открывают и дают на акб 18в. Вопроса 2: Могла ли таким образом неоригинальная зарядка вывести из строя батарею? Сигнал 1wire даёт сигнал в одном направлении или в обе стороны для управления зарядным устройством? ! | igils писал(а): | Еще один такой безумный оверквотинг, и отправлю правила форума изучать на месяц. Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата! |
relect
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 29 дек 2018, 15:28 |
leopold1112 писал(а): Ноут то работает? Правильнее сказать ноут не работает, а исправно стартует с батареей и от зарядного устройства. Нет зарядки батареи от оригинальной зарядки dell 65w. Вопрос оставшийся без ответа - сигнал 1wire на оригинальном зарядном передаёт информацию о зарядном ноутбку. Ноутбук не использует сигнал 1wire для отключения зарядного устройства? И всё-таки с HP зарядка шла правда не хорошо (импульсно 11-18 в и только на выключенном). К сожалению проверить акб возможности нет. все шины на акб звонятся, Клиент заказал новую акб, с новой акб ноутбук также незаряжался, магазин принял ноутбук на ремонт. Существует возможность что неоригинальной зарядкой могли убить новую батарею (18v на акб)?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 29 дек 2018, 20:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
relect писал(а): импульсно ключи открывают и дают на акб 18в. что то я совсем не увидел в теме позыционных названий элементов Если на АКБ летит 19в, то это плохо ,и естественно зарядкик будет в защиту уходить... без акб и с акб , озвучьте замеры с разьема акб
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается Добавлено: 29 дек 2018, 21:22 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
relect писал(а): Сигнал 1wire https://en.wikipedia.org/wiki/1-WireИспользуется только для идентификации БП. Всё. Достаточно открыть Datasheet DS2501/DS2502, всё написано ангельским по белому Міша Смич писал(а): Если на АКБ летит 19в Резисторы там ещё есть, PR128/PR130/PR132. Compal же...
