Текущее время: 03 май 2024, 23:12
Slavick2003
Заголовок сообщения: ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут Добавлено: 27 дек 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:33 Наличности на руках: 13.15
Сообщения: 66 Откуда: Курган
ga-z68p-ds3. принесли после попыток ремонта. Нашел паяный основной шим, был припаян неправильно, не по ключу, паяные флешки биос. Снятый контроллер pci-e на pci. Шим isl6364 поменял, припаял согласно ключу. Биос прошил обе флешки файликом с оф. сайта. При включении сейчас vtt, vcore, питания хаба и памяти поднимаются. Vaxg нет, pltrst# 3.4в, pcirst# 3,4в, рестарт 3 секунды. Обращение к флешке биос есть, смотрел осциллографом. Генерация на кварце присутствует. Батарейка 3,1в, не сливается. Ничего на плате не греется. Пост карта подключена через lpc, пост кодов нет, клок мигает, ресет тухнет. Что еще посмотреть?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут Добавлено: 27 дек 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Slavick2003 писал(а): Нашел паяный основной шим, был припаян неправильно, Slavick2003 писал(а): паяные флешки биос. посмотри возле флешек резисторы не снесли. Контроллер pci-e на pci нет что бы поставить? Посткарту воткнуть посмотреть может пост коды появятся?
_________________ Стёрли.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут Добавлено: 28 дек 2018, 09:15 |
NEME$I$ писал(а): посмотри возле флешек резисторы не снесли Посмотрел, все на месте NEME$I$ писал(а): Контроллер pci-e на pci нет что бы поставить нету к сожалению. У того который с платой принесли ноги отломлены. А с lpc пост не посмотреть? Они же напрямую с мульта идут, или нет? zver писал(а): питальник проца и ножки на сокете Сокет целый, шимка проца новая. Обвязку всю просмотрел все нормально. Pwrgd c шим есть.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут Добавлено: 21 янв 2019, 13:41 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Попробуйте выяснить причину задержки снятия ресета при включении матери. Я встречался с подробным поведением, правда, на 775 сокете. Виной было питание процессора, напряжение долго выставлялось. Из-за чего ресет мигал несколько секунд при включении матери, а после снимался, но посты не начинали бежать. Помогало нажатие на ресет на передней панели после всего этого, но не всегда. Иногда надо было несколько раз нажать на ресет.
Пощупайте конденсаторы и транзисторы в импульсных преобразователях. Если есть осциллограф, можно глянуть им, насколько стабильно формируются напруги.
_________________ пока не придумал
