Текущее время: 28 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Не заряжается геймпад от ps4
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:12
Здравствуйте.
Не заряжается джойстик. Поменял микросхему контроллер питания bd92001. До разъема акб доходит только 0.4в. Акб не заряжается. Поменял 4 штуки этих микросхем... толку нет. Все время одинаковое напряжение 0.4в
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается геймпад от ps4
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 04:21
Так сам аккум живой? Больше 3.7 v?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:11
3в акб на данный момент. Вы намекаете на то, что ниже 3.7в штатная система заряда не будет заряжать акб?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:15
Зарядил полностью. Но разницы никакой. Не заряжает штатной системой заряда
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 00:09
Вот эти штуки для таких ремонтов незаменимы https://ru.aliexpress.com/item/5/328707 ... 2e0evKSEwz
Возможно купленная микросхема брак/перемарк. Информации по ним мало, поэтому лучше сделать затычку в виде этого зарядника из китая
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 00:19
большое спасибо за ответ, есть такие платки. Рассматриваю, как крайний вариант. Т.к там питание снимать с разъема не удобно. Он под рассеивающим пластиком и вывести тяжело контакты. Хотелось бы, научиться ради опыта, такие восстанавливать без таких костылей :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:15
Сгоревшая bd92001 греется сильно, было такое?
Если все меняные контроллеры были из одной партии, то скорее всего ремарк попался.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:23
нет, не грелась.
может быть и вообще не она... предохранители все у нее тоже рядом проверил, конденсаторы на пробой. вроде все нормально. Где-то теряется напряжение, с разъема приходит на плату, а потом все) 0.4в только и доходит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 23:51
нет, не грелась.
Назад поставьте bd92001, сфоткайте плату. может должен быть разрешающий сигнал или чтото подобное. даташит не бьется, похож на типичный контроллер питания, вызванивайте обвязку. КП обычно греться будут, когда с ними проблема.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:52
Заблокирован
Спасибо большое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Геймпад от PS4 не включается, не заряжается!!! Хэлп!!!
Kasmasmismas
12
23767
18 мар 2021, 21:09
Junkmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему
motokito
1635
22 июл 2022, 10:55
mrxfriday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 4 видит геймпад только в безопасном режиме
LETZ
13
8159
16 апр 2018, 19:01
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Геймпад не конектится с приставкой
Андрей Терешкин
23 дек 2017, 09:40
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать компонент Геймпад JDM-040
Ruffitk
09 янв 2020, 19:25
pvlstl Перейти к последнему сообщению
