Текущее время: 01 май 2024, 16:58
YAD
Заголовок сообщения: Toshiba L775 (BS AS REV 2.1 08N1-0N93J00) Не включается Добавлено: 26 дек 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 17:47 Наличности на руках: 40.31
Сообщения: 70 Откуда: Kyiv
Добрый день. Есть ноутбук модель Toshiba L775, более точно не скажу, шильдик затерт. На мамке надпись BS AS REV 2.1 P\N 08N1-0N93J00 Что это за платформа? Где взять схему? А теперь суть проблемы. Ноут изначально не заряжал акум, люди поменяли акум на новый, проблема осталась. И через время ноут вообще перестал включаться. Когда его принесли ко мне, то при подключении питания ноут мигал светодиодами "сеть" "зарядка" и "хдд" одновременно и с интервалом в пол секунды где-то. На кнопку не реагировал, куллер не крутил. Был пробит чарджер 88731CHRTZ и мосфет 4835. Поменял их. Сейчас при подключении питания, загорается светодиод "сеть" . Нажимаю кнопку, загораются три светодиода "сеть" "зарядка" и "хдд" одновременно, горяд 2 сек максимум и тухнут, после этого снова загорается один светодиод "сеть". Куллер не движется. Биос шил, два разных с этого форума под платформу BS AS REV 2.1, без результатно. Возле сокета четыре дроселя, на одном 1,5В а на других 0В. Я так понял ШИМ проца имеет маркировку "EF DG LOT" Что это за чип? Куда копать, проц, питание проца? Спасибо откликнувшимся!
YAD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (BS AS REV 2.1 08N1-0N93J00) Не включается Добавлено: 26 дек 2018, 18:39 |
Quanta BLBD на sandy bridge, а у меня амд Socket FS1 A4-3300m, южник 218-0755046 UMA За питание проца отвечает ISL6267, её вывод 20 "RTN Output voltage sense return pin for the Core controller. Connect to the -sense pin of the microprocessor die." звонится на землю, проца в сокете нет. Так не должно быть? ПС В результате опытов, склоняюсь к процу. Без проца и озу ноут стартует и куллер крутиться. Если ставить проц, нажимаю кнопку, загораются все светодиоды и через 1,5-2сек выключается и снова горит один светодиод "сеть". В этот момент проц без радиатора раскаляется, притом один угол проца, не весь, я бумагу приложил из термопринтера. Скорее всего бробит проц? Может быть что я не могу измерять напряжение на проце, в этот короткий момент включения, из-за тупого мультиметра по типу DT9207?
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (BS AS REV 2.1 08N1-0N93J00) Не включается Добавлено: 27 дек 2018, 07:26 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
ну судя по описанию это таки кванта только буковки не те blfd , она на fs1 и юг hudson собственно вот viewtopic.php?p=76330#p76330 , а по поводу шим YAD писал(а): "EF DG LOT" Что это за чип? так маркируют richtek это rt8207l шим оперативы
YAD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (BS AS REV 2.1 08N1-0N93J00) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2018, 11:36 |
Спасибо откликнувшимся. Проблема была всё таки в проце. Купил другой и всё заработало. Получается проц был пробит внутри, шим проца стартовал и уходил в защиту сразу. ЛБП показывал потребление в 10А по 19В линии. А мой мультиметр просто не успевал зафиксировать этот всплеск по питанию проца. И ради спортивного интереса на моём А4-3300 площадь кристала меньше чем на тех что видел в продаже. Поставил с большей площадью и всё заработало. Но есть ли вообще разница? Это один и этот же проц, но с разным техпроцессом? Взаимозаменяемость полная? А то меня продаваны даже развести пыталсиь... мол с маленьким кристалом в два раза дороже. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | Так закройте. Галочку зеленую видите? |
