Текущее время: 07 май 2024, 08:02
Dimasik
Заголовок сообщения: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
приветствую всех! проблема с мониторов следующая: если просто его включить без компа, ругается что не подключен сигнальный кабель, изображение не пропадает, но если подключаю к компу - пропадает картинка, индикатор при этом горит постоянно, если тут же отсоединяю кабель - пишет нет сигнала. на плате питания был один дутыш, поменял, не полегчало. может сталкивался кто, в чём может быть косяк? проц дурит или ещё что-то?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Замерить дежурку для начала. Далее кондер гляжу поменял, но ведь он же не один в цепи есть и еще какие-то потенциальные трупы, да и цепь не указана где именно. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Dimasik писал(а): плате питания был один дутыш А на майне все в порядке?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 11:59 |
sya256 писал(а): Замерить дежурку для начала. Далее кондер гляжу поменял, но ведь он же не один в цепи есть и еще какие-то потенциальные трупы, да и цепь не указана где именно. ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- Dimasik писал(а): плате питания был один дутыш А на майне все в порядке? на майне вообще электролитов нет)) вот фотки ---------- Добавлено спустя 12 секунд: ---------- может прошивка есть у кого на эту модельку ?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 12:00 |
Питание с БП сколько? Проверь стабилизатор напряжения по 1,8 вольт. Также конечно может и не в тему но на соседних форумах советовали выполнить сброс на заводские настройки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Прошивка полагаю тут не причем. Но ссылку держи http://remont-aud.net/forum/23-40973-1
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 12:15 |
sya256 писал(а): Также конечно может и не в тему но на соседних форумах советовали выполнить сброс на заводские настройки. Ну и температура проца как?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 12:22 |
Maksim S писал(а): Да у них процы так подыхают,менять и все что насчёт прогрева, пробовать можно?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 12:38 |
Dimasik писал(а): что насчёт прогрева, пробовать можно? Нет Не поможет
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 12:39 |
sya256 писал(а): Dimasik писал(а): что насчёт прогрева, пробовать можно? Нет Не поможет жаль...а старые самсы велись, где проц длинный такой многоножка
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 12:44 |
sya256 писал(а): На соседнем форуме remont-aud есть прошивка пробуйте. Вдруг поможет. попробую конечно, вдруг повезёт..отпишусь позже. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 54 секунды: ---------- IOD писал(а): Снимите EEPROM IC402 24C08, сохраните содержимое, и заполните 0FFh. Чтобы исключить влияние ESD защиты, снимите D200, D201, D202. а для чего это нужно сделать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920NR - пропадает изображение при подключении к ПК Добавлено: 28 дек 2018, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Просто прошить, без лишних телодвижений, а дальше по результату.
