Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Samsung t285 батарея слишком холодная
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:19
Доброе утро.Принесли данный планшет с проблемой не заряжается и пишет батарея слишком холодная.Батарейку подкидывал с донора тот же дефект. Подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung t285 батарея слишком холодная
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:01
Я для начало прошиваю, если не поможет, смотреть по цепи лини данных АКБ, следом контроллер заряда, или же КП.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:09
тоже склоняюсь к контроллеру заряда.по схеме не смог найти терморезистор....значит он встроен в контроллер ....буду искать на донорах.спасибо
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:22
Помогла замена КП.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 17:02
Скажите пожалуйста какой контроллер меняли, там их три по сервис мануалу показывает что нужно менять u4000 (sm5701) я поменял но проблема осталась, думал брак кп, поменял еще на один то же самое. теперь думаю поменять sc2003 (sc2723m)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:31
меняй sc2723m и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:17
4 планшет такой, с проблемой зарядки, всегда помогала замена sc2003. Замена разьёма зарядки не считаю ремонтом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-V, включается слишком долго
в форуме Asus
LineStar
11
2372
12 июн 2017, 21:29
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. No name китай телевизор слишком светлое изображение
в форуме LCD
Buba_Chkhadze
3794
29 мар 2019, 13:24
Buba_Chkhadze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 970 напряжение видеопамяти слишком низкое
netcrusher
1919
16 фев 2020, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 Мосфет слишком горячий после замены
netcrusher
01 май 2020, 20:05
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
