Текущее время: 19 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:44
Доброго вечера. При нажатии на кнопку, включается вентилятор и все. Если сделать SMC сброс то бук включается, гонг есть, яблочко и бежит полоска.Полоска доходит до конца и ничего далее не происходит, на этом и висит. Если выключить и попробовать включить, то гонг появляется и изо не всегда, а если и появляется, то где то через минуту после включения. Максейф всегда красный с акб и без акб. Еще заметил если коснуться щупом R5100 то максейф загорается зеленым 3.4 в есть. С такими симптомами встречаюсь первый раз, есть мыслишки мультик перекатать, но хотелось бы послушать еще мнения
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-3437-B) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:35
Попробуйте отключить родной SSD и зайти в систему с внешнего носителя. В момент старта держите Command+V, чтобы видеть ход загрузки.
Ну и прогоните через ASD если есть вариант (не помню точно есть ли для этой платформы в свободном доступе).
Между прочим, проверили плату с обеих сторон на предмет коррозии?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:58
Корозий нет. Не заливался. Щас попробую все
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопка ответить. Не цитата!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12074
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12414
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1466 2013) need dump 820-3437-b
в форуме Apple
sifocool
08 май 2017, 11:13
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
