Текущее время: 01 май 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: Нет загрузки HP dv6
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:17
Доброго Времени Суток!
Принесли в ремонт HP Pav. dv6-1178er. После включения прогружается фирменная заставка, но дальше загрузка не идет. Реагирует на кнопку входа в БИОС - появляется сообщение ожидать загрузку БИОСа, но БИОС не загружается.
На форумах нашел, что проблема с прошивкой БИОСА. С сайта производителя переписал Апгрейд БИОСА, выделил бинарник, перепрошил на программаторе чип БИОСА. В результате - грузится фирменная заставка и ругается на серийник( серийник знаю как вписать), но попрежнему не грузится дальше.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может дать совет - в чем причина проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Нет загрузки HP dv6
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:22
Память подкидывать пробовали? Постером бы прицепиться, последний пост-код посмотреть. У меня такая трабла была со старой тошибой, без жесткого диска минуты три думала, прежде чем ругнуться, пост-код говорил, что проблема с IDE-контроллером.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
для начала напишите, какая материнка ...
верните родной биос на родину либо исправьте DMI tool серийники в новом.
посмотрите в сторону юга и его питаний
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Нет загрузки HP dv6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:25
Спасибо Всем!!!!
Проблема оказалась в мультиконтроллере ( ENE KBC1126-NU прошивка C0). Поменял. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС
gudwin777
3406
07 май 2014, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4452
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
sunduk33
12 мар 2015, 11:13
sunduk33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows
vasek180295
15
3694
14 дек 2015, 16:17
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS
Elsid79
13 мар 2016, 14:05
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
