Текущее время: 10 май 2024, 23:20
valeriy.jw
Заголовок сообщения: Dell Precision 5510 (AAM00 LA-C361P Rev:1.0 (A00)) Не загружается Добавлено: 28 дек 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 22:04 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Gelendzhik
Снял заднюю крышку, под touchpad-ом находятся 2 светодиода (горят либо белым, либо желтым цветом). От батареи, которая заряжена, не работает. Вставляю штекер питания - включаются белые светодиоды. Нажимаю кнопку питания, светодиоды начинают мигать: желтый - 2 раза, белый - 5 раз. И так повторяется 5 раз потом 2 раза мигает желтый и включается вентилятор, потом выключается и включается белый светодиод не мигая и всё - больше ничего - изображения на монитор нет, вентилятор не включается, загрузки нет. Не знаю, как понимать эту сигнализацию...
