Текущее время: 03 май 2024, 06:16
Maxxim74
Заголовок сообщения: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 28 дек 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 00:58 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 15 Откуда: Novosibirsk
Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Имеется импульсный блок питания DELTA ADP-150BB_B 12V 12,5A. Хочу получить с него ~14,6В.(зарядное для аккумулятора) Есть схема на аналогичный блок питания DELTA ADP-150BP_B 19V 8A Схема https://elektrotanya.com/delta_adp_1.../download.htmlПерепаял R71 на c 9К на 11К на выходе 14,2В , При попытке подключить к аккумулятору (нагрузке) срабатывает защита. (ток в пике 1.3...1.7А) Куда копать?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 29 дек 2018, 01:20 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Maxxim74 писал(а): Перепаял R71 на c 9К на 11К на выходе 14,2В , При попытке подключить к аккумулятору (нагрузке) срабатывает защита. (ток в пике 1.3...1.7А) Вместо 71 и 72 впаяй переменный резистор и осторожненько,не очень отклоняясь от середины подбери делитель. Потом замеряй и запаяй постоянные резисторы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- dimontsi писал(а): Походу защита реализована на IC 51 Там защит не пересчитать
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 01 янв 2019, 00:44 |
Maxxim74 писал(а): Хочу получить с него ~14,6В.(зарядное для аккумулятора) Для уверенной и стабильной работы БП ( а вернее ЗУ) ,без перемотки трансформатора никак.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 01 янв 2019, 17:48 |
Maxim Skridonenko писал(а): для зарядки АКБ с окончанием процесса на 14,4V нужно более умное устройство, нежели готовый AC DC адаптер А может ему не жалко своего аккумулятора.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 02 янв 2019, 20:31 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Не соглашусь. Конечно много можно философии развести, но обычный ЛБП отлично же справляется с зарядом АКБ, главное предельный ток не завышать и напряжение ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Вот только времени займет такая доводка... Вольт-Ампер метр надо внедрять и регулировку тока
spesso
Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 03 янв 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
kaktus123 писал(а): обычный ЛБП отлично же справляется с зарядом АКБ А я свой АКБ от сети 220В заряжаю. з.ы. Зарядным устройством.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать блок питания DELTA ADP-150BB Добавлено: 05 фев 2019, 12:24 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Maxxim74 писал(а): Задача была зарядить аккумулятор тем, что есть. Задача решена другим способом. это Вы так уклончиво ответили ?
