Текущее время: 08 май 2024, 15:54
SavageForest
Заголовок сообщения: Re: Быстрое создание загрузочной флэшки Добавлено: 11 янв 2018, 09:45 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
пользуюсь этой бесплатной программой: RMPrepUSBиз плюсов могу отметить то, что работает она с различными образами, архивами и простыми папками (распаковка или копирование содержимого на флешку), запись нужного загрузчика (syslinux, grub4dos), а так же простые операции с диском и разделами (форматирование, затирание, простой тест скорости, эмуляция загрузки FDD/ZIP/HDD). в общем простой инструмент для создания загрузочного диска для "валенков" когда нужно постоянно писать легко изменяемые образы на серийные загрузочные флешки (CompactFlash). кто-то уже упоминал её: Dixon писал(а): И еще: RMPrepUSB... выбор пал именно на неё из-за её бесплатности и простоты работы. до этого пользовались Acronis-ом что привносило некоторые неудобства при передаче файлов в производство. В домашних условиях для восстановления и записи образов пользовался в основном следующим набором: YUMI Universal-USB-Installer unetbootin-windows live-usb-install imageUSB HPUSBDisk BOOTICE GHOST32
Костя120490
Заголовок сообщения: Re: Быстрое создание загрузочной флэшки Добавлено: 05 июн 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 31 май 2018, 16:05 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва Заблокирован
uZveruga писал(а): Поддержу про Rufus. С WinIso флэшка часто получается "незагружаемая". Этот же iso файл, но записанный руфусом - грузится без проблем. К тому же программа бесплатная. Самая удобная и простая прога для создания загрузочной это Rufus
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Быстрое создание загрузочной флэшки Добавлено: 26 июн 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
не создаю загрузочных флешек. пкупил hdd карман 2,5" Zalman ZM-VE350. воткнул в него хард, разбил на два раздела. В первый раздел тупо исо-образы накидал, карман "умный" отсканировал что лежат iso-шки, далее чтоб загрузится с нужного образа, в меню на самом кармане выбираю образ и гружусь с него. второй раздел под всяких хлам и файло-помойку юзаю.
Плюсы: куча сэкономленого времени на стирание-создание флешек под нужный образ загрузки, постоянный доступ к самим iso-файлам, если нужно куда-то - кому-то перекинуть. Большой объем.
Минусы: пришлось повозиться с настройкой и подбором прошивки самого кармана, со стоковой, что стояла при покупке, не корректно "подтягивал" образы, не всегда запоминал последний использовавшийся образ. После обновления прошивки, стало норм, понимает даже исо-файлы названые кирилицей и отлично их монтирует.
zheleznyak
Заголовок сообщения: Re: Быстрое создание загрузочной флэшки Добавлено: 29 июл 2018, 01:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 21:39 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Калининград
Вот подробная инструкция по созданию загрузочной флешки Windows из-под Windows безо всяких программ Запускаем командную строку (Win+R в любой винде) Набираем команды по очереди 1. diskpart 2. list disk 3. select disk # (вместо # пишем номер нашей флешки, не перепутайте!) 4. clean 5. create partition primary 6. select partition 1 7. active 8. format fs fat32 quick 9. exit После этого копируем файлы из любого установочного образа - флешка стала загрузочной! Если вам нужна флешка с портативной системой (что бы загрузится, потестировать оперативку, жесткие диски, посмотреть температуры и т. д.), лучше скачать одну из систем StrelecPE http://sergeistrelec.ru/ и также просто перенести файлы на флешку Полученная флешка будет грузиться даже в UEFI системах, для этого при старте надо выбрать подходящую разрядность (x64 для большинства компов и ноутов)
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: Быстрое создание загрузочной флэшки Добавлено: 24 апр 2021, 17:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2021, 18:52 Наличности на руках: 135.17
Сообщения: 63 Откуда: Киев
UltraIso конечно хорошая утилька, а главное простая, и не гадит в систему. Но в случае с мультизагрузочной флехой - она беспомощна. В этом случае я использую WinSetupFromUSB упомянутую выше. Вот это ракета, в загрузофлехостроении. Особую благодарочку заслуживает клавиша "Test in QEMU" Вложение: винсетапфромюсб.jpg демонстрирующая процесс загрузки носителя, что называется на ходу, в процессе изготовления. Такой фичи я не встречал в других утилях.
