Текущее время: 02 июн 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: Palit GF9500GT 512 не определяется
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:09
Доброго времени суток. Только начинаю заниматься ремонтом. Нашел для опытов старую видеокарту. При осмотре, очевидных причин, неисправности не заметил. Материнская плата при запуске с ней, проходит POST и запускается на встроенном видеоядре. В диспетчере устройств не появляется.
Прикрепляю картинку с замерами напряжений.
На дросселях относительно земли: условно обозначенном L1= около 3 ом, L2= около 6 ом. (Щупы 0.1-0.2 ом)
Пробитых полевиков не нашел. Не могу понять чего не хватает. Что нужно проверить следующим? Шимы APW7068?
Я правильно определил: 2 транзистора вверху это питание памяти, 3 транзистора левее - питание видеочипа?
За что отвечает транзистор ниже линейного стабилизатора?
Может у таких карт есть типовые неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GF9500GT 512 не определяется
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 00:01
Транзисторы Вы правильно определили - это питание памяти и ГПУ. Вот только там где Вы у них намерили 0В, должны быть напряжения питания. Короче, у Вас нет питания памяти и ГПУ. Смотрите ШИМку, желательно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 11:02
Я пока без хорошего осцилографа. Китайский DSO 150 только в наличии. Не уверен что смогу им что то увидеть.
Промерил мультиметром по пинам шимы APW7068:
Память:
Видеочип:
Я правильно понимаю, что шим памяти не в порядке? Если не ошибаюсь, на 9й ноге должно быть Vref 0.8v ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 12:43
есть фен? 350 градусов, подуй на чип секунд 20, и включай, изо появится, я думаю диагноз понятен. Если было бы что-то пробито или в КЗ, компьютер не стартанул бы.
Проверь напряжения на основных дросселях. Если напряжения есть, то скорее всего видеочип мертв. Этих видеокарт у меня штук 8 лежит. И у всех один диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 12:50
Нет питающих напряжений. Пытаюсь понять почему.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 23:06
На дросселях то напряжение есть ? шим гпу запитан ?
Скачайте даташит на шимки и разберитесь с их выводами :-):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 07:05
В моих сообщениях выше всё, что проверил, расписано.
Не ясно было, почему ШИМы не запускались.
Самое противное, что карточка запустилась 1 раз во время очередного ковыряния и замеров всего, что попало под руку. Потом опять тоже самое..
Прикрепил типовую схему из даташита APW7068 в спойлере, для наглядности:
Не знаю что произошло, но процессе всех телодвижений, на ШИМе GPU питание упало до 7.8V. На резисторе 2.2ом до ШИМа (R7 по примеру схемы) по прежнему 12.3в. Хмм подумал я и решил что в этом и была проблема. Сопротивление уезжало неизвестно куда и когда. Вот он и не запускался. Заменил. Питание ШИМа восстановилось, но он не запускался.
Питание есть 12.3в. Почему то не было FS_DIS. Для запуска должно быть высокого уровня... По схеме он садится на землю мелким полевиком для остановки. Меряю сток исток: он почти в КЗ. Думаю полевик пробило. Выпаял, он целый. Замерил сопротивление относительно земли на FS_DIS (2нога) около 6 ом. (На ШИМке памяти (такая же) кОмы ).
Вердикт - шим издох.
Нашел на полуразобранной на конденсаторы видеокарте такой же ШИМ и перепаял на подопытного.
О чудо, оно ЖИВО! На картинке указаны рабочие напряжения.
Следствием работы стала ясность последовательности запуска основных напряжений этой видеокарты. 1. - FS_DIS (2нога ШИМа GPU)=3v --->Питание GPU=1.12v ---> 2. FS_DIS (2нога ШИМа RAM питанием GPU через несколько транзисторов, снимается с Земли)---> Питание RAM=1.8V---> 3. - (1.8v--->1.12v (DRIVE(5)))
ИТОГ: Приобретение опыта в более сложном для себя ремонте и диагностике. Вполне работоспособная видеокарта (уже 4 часа крутится на 3dMark 2003).
P.S. :-): По сути разобрался сам нарезав по комнате несколько десятков кругов, столько же подходов с мультиметром, вкуривание дататашита ШИМа через переводчик Гугла, и запивание всего этого чаем. Совет "просто дунуть феном" думаю тут бы не помог :-):
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 12:40
По сути к этому я Вас и подводил :)
Если все условия для запуска ШИМ-а соблюдены, а он не... надо менять ШИМ.
Поздравляю, с наступающим !!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 17:59
Молодец что сам разобрался!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема
GoldFaer
986
13 янв 2023, 17:42
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
29 май 2024, 19:11
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) Перестал включаться после прошивки bios с офф сайта
gaydan
13 авг 2015, 14:50
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается.
elf22
27 янв 2016, 15:01
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
