Текущее время: 09 май 2024, 15:08
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт Добавлено: 30 дек 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Andre27 писал(а): подскажите что делать? ремонтировать))) какое потребление?Что на LPC обмен есть?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт Добавлено: 30 дек 2018, 20:31 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Andre27 писал(а): на пост карте F9 Веньтиль крутит ? по идее изо уже должно быть, проверь на внешку или может что то с родным дисплеем
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
sya256
Заголовок сообщения: Re: HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт Добавлено: 31 дек 2018, 12:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Andre27 писал(а): Мост греется градусов 50 Нормальная температура. Andre27 писал(а): на пост карте F9 капаю дальше Подкиньте жесткий диск и еще раз проверьте изо на внешке. В теме не указано в районе чего было залитие. Это усложняет поиск. Однозначно проблема с видиком. Может под ним тоже залило.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт Добавлено: 31 дек 2018, 15:32 |
Andre27 писал(а): перевести на дискретное видео .
Чтоб не думалось конечно! ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Andre27 писал(а): У меня вопрос что означает код F9 А с жестким диском такой же пост? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Если после UMA проблема не уйдет то нужно смотреть PCH.
