Текущее время: 03 май 2024, 11:46
Inkermankirov
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 дек 2018, 09:15 |
Сообщения: 17 Откуда: Киров
Сергей988 писал(а): моя самодельная станция высотой 8 см , 40x40см, лампы включаются по отдельности , их 20 штук , и стекло используется инфракрасное от индукционной плитки ) и ну и всякие датчики и регуляторы встроены . по сути.. просто плита с полным и равномерным подогревом по всей поверхности стекла Покажи хоть фото,чего из себя представляет!!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 дек 2018, 15:29 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
demonis писал(а): КПД :) я думаю будет выше у осветительных галогенок, ибо там весь спектр греет, ну и красные галогенки имеют какую то неадекватную цену... Подтверждаю! Спираль у осветительного соответственно тоньше и ток меньше, а у красного спираль заметно идут толше и потребления больше, но Имхо больше будет уходить в ИК спектр Цены может кого устроить а кого то не устроить в среднем 7-10$. За шт. ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- Ув. Максим Скридоненко! Если шарик спая ТП чем меньше тем лучще точность верно? Если так, я вроде нашел у китайца хорошего качества, видимо они берут бухтой у канадцев и сами делают спай обжимают на оригинальный штекер и продают длиной на выбор 0.5м, 1м 1.5 м 2м итд. В предыдущих комментах вы писали о гибком держателе ТП омега LY что тот кончик отбирает тепло, но если отгородить шарик ТП от кончика держателя, так чтоб тепло не уходило в держатель показания будут правильными? И если не составит труда можете ссылку дать о динамике и о статике в работе термопар (хотелось бы узнать что это) такому новичку как я?! ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- PORT писал(а): Народ, а можно ли использовать стекло от сканера на ИК станции??? Термостойкое ли это стекло у сканеров? Даже и калённое стекло не советуют ставить, исключения лишь стеклокерамика кварцевое стекло, это выборы в стекольных изысканиях
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 дек 2018, 13:08 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
А мы тут с бошками чет замутились)))) делаем из цельных чушек на фрезе Стенки оказались толсты..инертность велика.. решили не играть с пидом..а тупо утоньшить И концентраторы из цельных кусков будут, 40х40 и 60х60
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 дек 2018, 15:15 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
tureckiy писал(а): А мы тут с бошками чет замутились)))) делаем из цельных чушек на фрезе Японцы плачут, можно пойти ещё дальше использовать нержавейку ) по делу - на мой взгляд не хватает вентиляционных щелей, и зазоры от нагревателя сделать побольше. ведь это просто защитный кожух, зачем ему раскаляться
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 30 дек 2018, 20:52 |
ir-dcs писал(а): ведь это просто защитный кожух Так же это зеркало 1omaster писал(а): Не скоро еще вымрет совковая расточительность Бывает ))
rus89
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 янв 2019, 17:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
Вот на медне сделал станцию ,так как работы мало у меня, так что я не стал заморачиваться дорогими контролерами. Купил в китае PC410 и rex c100,так же нагреватель верхний керамика 80X80 450вт и низ 180x180 1000вт,для низа взял в хозяйственном магазине форму для выпечки точь в точь что надо подходит для нижнего подогрева,фонарик в fix-price купил pf 50р,верх зам выгул из корпуса от ресивера еще туда надо вентелятор вставить,на панель поставил димер китайский который регулирует верхний нагреватель что бы тот не лупил на полную мощь,хотя у меня попался pc410 полный там есть регулировка мощности . Так же выкладываю как греет верхний нагреватель на высоте 3см и 3,5см.Без свинец выпаевает прекрасно низ 160 датчик стоит на краю платы, высота до чипа 3см мощность верха ставлю 70, на 220 плывет,свинец 150 низ высота 3,5см короче выкладываю фотки вот только проблема со столом пока ни чего не придумал если есть мысли подскажите,да софт тоже работает ,короче если есть вопросы пишите отвечу
rus89
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 янв 2019, 18:25 |
уголки я сам случайно в хоз магазине увидел,а как под сполер убрать фотки? вот думаю латунные стойки использовать с пропилами,или вот похожу в сочи по магазинам может что то подберу. Термо пары конечно врут,пришлось брать шарики и плавить феном и мерить температуру.Сейчас заказал PT100 попробую его поставлю у меня в PC410 есть подключение этого датчика.Это низ цельный ровный 20х22.3 черненый) керамика? ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- demonis писал(а): rus89 фотки бы под спойлер убрать. простейший стол собирается из квадратного алюминиевого профиля за полчаса. вопрос в том где найти этот профиль :) я например в нашей "деревне" найти даже сраный уголок алюминиевый не смог, поэтому колхозил корпус из металла. а стол решил не делать совсем, сделал ровный стол и на стоечках из фторопласта паяю. Сейчас собираю вторую станцию на керамике (низ цельный ровный 20х22.3 черненый), с модульной конструкцией, нагреватели отдельно от блока управления. Какое управление будешь делать,вернее на чем?
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 янв 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
rus89 писал(а): Это низ цельный ровный 20х22.3 черненый) керамика? керамика, я тут ее фото на прошлых страницах выкладывал. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-se ... 97910.htmlУправление решил не особо мудрить, стандартно PC410 и OMRON E5EC (rexc100 решил заменить чем то более функциональным)
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
rus89
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 янв 2019, 19:06 |
demonis писал(а): rus89 писал(а): Это низ цельный ровный 20х22.3 черненый) керамика? керамика, я тут ее фото на прошлых страницах выкладывал. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-se ... 97910.htmlУправление решил не особо мудрить, стандартно PC410 и OMRON E5EC (rexc100 решил заменить чем то более функциональным) я тоже хотел этот нагреватель, pc410 YARboly бери на али он полноценный я разбирал его смотрел а так же софт тоже работает на нем
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 янв 2019, 01:23 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Ребят. Есть ли те, кто на практике уже долгое время успешно использует нагреватели shts/4 300w и те кто использует hts/4 250w в самоделками? Хотелось бы услышать реальные отзывы. Паяю ноутбуки китайским 80х80. Хочу перейти на эльштейн. Не могу определиться между shts и hts. На форумах практически все пишут, что shts лучше. Но с другой стороны термопро почему-то использует hts и нашел вот такой отзыв о shts: viewtopic.php?f=110&t=9371
PavTS
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 янв 2019, 14:28 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Витася писал(а): Ничего себе у него стоимость!!!!
Витася
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 янв 2019, 18:54 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
PavTS писал(а): Ничего себе у него стоимость!!!! это средство производства со всеми отсюда вытекающими...
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 фев 2019, 19:16 |
Maxim Skridonenko писал(а): паяем серебряным припоем горелкой провод, желательно посеребренный PT100-420. Выводы достаточно длинные, чтобы отвести от зоны пайки и припаять обычным припоем. Посеребренный провод можно заменить на трёх или четырех проводную схему подключения.
zloyx
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 фев 2019, 00:10 |
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 01:43 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Делюсь пока не очень удачным опытом. Нужна большая площадь низа для серверных плат. Максимум 42x52 см. Взял галогенки, поэкспериментировал. Получилось, что на такую площадь не укладываюсь в 32 ампера (что, скорее всего, неверно). Решил делать на нихроме. Подложка кремнеземный мат "суперсилка", поверх кремнеземная ткань. Отделять спирали друг от друга решил шнурами из того же материала. Клеил печным клеем/герметиком 1500 градусов. О количестве автоматов: всего 8 спиралей. Можно включить все параллельно, а можно попарно сделать 4 группы. На автоматах получилось дешевле, чем на переключателях для трехфазных двигателей, поэтому их так много. О мощности. Стартовый ток для всей площади 31 Ампер (6,8кВт). Можно подключать спирали с задержкой, тогда ток не превышает 18А (4кВт), а затем, к моменту снижения частоты импульсов от PID, переводить в попарно-последовательный режим. Получилось 175Вт на квадратный дециметр. Этого достаточно, чтобы подогреть с нужной скоростью. Особенности нихрома: заявлено 800Вт, сопротивление холодной 60Ом, нагретая потребляет 500Вт. Т.е. 800Вт - это только в момент запуска. Короче говоря, теоретически рассчитать ток невозможно. Инертность получилась довольно большая. Если просто греть, а на 170 отключать, то дальше само переваливает за 200. После автонстройки P-I-D получились 40-170-40. С такими настройками низ гуляет от 170 до 180. В общем, вроде работает... Но что-то захотелось переделать. К тому же, добыл Овен ТРМ-251 почти даром. Вскрыл. Короче говоря, отслоились мои жгуты и всё пошло волнами. Мои ошибки: 1. Не знал, что стол надо прогреть сначала до 250, а потом ставить плату. Когда тестировал галогенки, грел на холодную, поэтому пришел к выводу, что нужна большая мощность. 2. Под термопары взял медь-константан в виде толстенных проводов (rex c100 десятые доли показывает только с ним). Они видны на 1 фото. Для низа сработало, а для верха нет (из-за толщины и остывания). К тому же, для самодельной термопары не сделаешь компенсационные провода - "холодный" конец толстенных проводов должен быть выведен очень далеко. Что планирую делать: 1. Rex c100 и ТРМ-251 ставить в отдельный корпус. 2. Все-таки попробовать галогеновые лампы. Уложу концами на кремнеземные жгуты, чтобы не касались подложки. Вопросы: 1. У ТРМ251 есть настройки скорости нагрева. Стоит ли греть низ по программе от ТРМ, а затем при достижении определенной температуры отдавать/переключать нижние термопару и ТТР Рексу на поддержание температуры, а к Овену подключать верхние термопару и SSR уже для верхнего прогрева? Уже пробовал так делать 8-группным переключателем. Нужно ли такое усложнение? 2. Что бы недорогое взять для замеров температуры? Если делать вариант из предыдущего пункта, то нужны одинаковые датчики для верха и низа. 1000 рублей за pt1000 дороговато.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 апр 2019, 01:36 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Уважаемые, я тут вот, от избытка свободного времени, решил переделать управление на своей ИК. ТРМ-151-1, как по мне, вполне подойдёт. Одно меня смущает: будет ли его софт, при коннекте через USB/RS485, работать с вин10? Спрашиваю, потому что ни разу с продукцией Овен не работал и не имел дела с их софтом. Что необходимо будет докупить к дефолтному ТРМ, чтобы осталось к нему подключить низ и верх? Не, оно конечно-конечно можно и самому намудрить, но если есть готовое фирменное решение, то почему бы не взять его. Есть ли разница, при одинаковой стоимости, использовать один ТРМ-151 или два ТРМ-251? Опять же - из-за неосведомлённости и отсутствия опыта работы с данной продукцией, спрашиваю.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 апр 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Morlock писал(а): Есть ли разница, при одинаковой стоимости, использовать один ТРМ-151 или два ТРМ-251? А почитать документацию и решить?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 май 2019, 00:50 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Прошу совета бывалых о термопарах!! Собрал паяльную станцию на коленке,два пида Rex C100 верх, низ,, для домашнего использования по простой схеме от Terabit Lab https://www.youtube.com/watch?v=cxH29oyxB_Q&t=1s с тремя нагревателями низа по 600Вт соединенные параллельно Столкнулся с проблемой китайских термопар (которые идут обычно в комплекте с ПИД REX C100,, с шариком на конце, и еще взял другую с 100 мм штырем зондом оба К тип) Обе эти термопары пробовал крепить непосредственно к нагревателям и так и сяк, при тесте использовал два независимых прибора измерения температур,, ( свой тестер и популярный китайский TM-902C). Так вот,, при включении нагревателей, реальная температура (показания тестеров) стремительно растет вверх (примерно градус в сек),, а на ПИДе с китайской термопарой ооочень медленно,,, на тестерах в реале уже под 300, а на контроллере только 115 (ПИД Rex C100 делал все возможное, и калибровал термопару, и автонастройка и ручная) Такое чувство что эти термопары не прогреваются или прогреваются очень медленно. Например,,, уставка на контроллере 150гр,,, включаю,, температура реальная дошла до 270 (все резюки должны уже отвалиться, а на пиде только дошло до 150, сработало реле,,, ну там плюс инертность 40гр, нагреватели начинают медленно остывать, доходят но нормы 150 гр и держат стабильно. Кто нибудь ставил такие термопары на низ паялки? или они реально говнище и предназначены для других целей? Какие посоветуете использовать чтоб ПИД правильно и во время снимал температуру. Спасибо
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 май 2019, 03:32 |
Ну конечно я в настройках это в первую очередь выставил K Type 0000. У вас керамика?, в какое место крепили? Я вставлял шариком по центру между нагревателями,, потом пробовал длинный, также медленно нагревается, причем рядом с расположением ТМ ставил тестер, там небо и земля,, на тестере 300, на пиде еле еле догоняет
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13606 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15084 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3727 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2886 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14405 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
