Текущее время: 20 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Carbon x1 (11246-1) black screen 4 beep
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 02:45
Hi I have tried flashing both bios and Ec also MEC1619l but still same . Power up draws approx 500ma and beep 4 times once.
I have tried post card and gives 04F6 code no rest or clock led lit.
Voltages present are
l24 - 1.56v
l32 - 1.5v
l31 - 1.08v
l33 - 1.8v
l27 - 3.3v
l26 - 5v
l30 - 1.05v
l34 - .77v
l28 - .84v
Any ideas welcome
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Carbon x1 (11246-1) black screen 4 beep
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 01:16
Did you try remove the RAM and see if the beep code change. If it doesn't could be a RAM related problem.
If it change the beep code may be a video related problem.
You can also look for the bios manufaturer and check what this Post Code(I think you should look for F6, that is the last code on your four digits POST card) or beep code means. Let us know how it goes. Good Luck!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Carbon x1 (11246-1) Black screen 2 beep ,400mah
scobay
28 дек 2018, 03:21
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 16:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thingpad x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48 4rq01 011) the screen does not display
Ceyhun66
27 сен 2018, 19:20
Ceyhun66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 22
