Текущее время: 12 май 2024, 15:15
anrew30051997
Заголовок сообщения: HP PAVILION DV7 (La-4092p) Коротнули INV_PWM инвертора матрицы на +19В Добавлено: 29 дек 2018, 17:27 |
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Здравствуйте, принесли этот ноут с диагнозом не включается. Ноут действительно не включался. При чем вообще. Не было реакции на кнопку. Как позже оказалось вылетел мультиконтроллер kb926qf c0. А вылетел он из за того , что в предыдущей мастерской чинили подсветку матрицы. И подали на INV_PWM +19В. Хотя может это случайно, т.к провод был подпаян с INV_PWM на DAC_BRIG , на котором 3,3В. Я так понял они брали с него разрешающий сигнал для INV_PWM , который отсутствувал по какой то причине. А провод то был в " соплях" и хоть и был подпаян на DAC_BRIG , но спокойно задевал +19В. Да, действительно мульт грелся сильно. Я перепаял на аналогичный , бук начал реагировать на кнопку включения. Все как должно. Но нет инициализации. На пост карте FF. Мигает клок. И через 10 секунд начинает моргать капс лок 1 раз. Что значит проблемы с цп. Подкидывал другие процессоры. Картина та же. Измерял ВСЕ напряжения в разных состояниях. Все есть. И напряжения цп тоже в норме 0,9В. Смотрел я на инвертор. Там 7 контактов. Первые 2 это +19В. Третий - INV_PWM Четвертый - DAC_BRIG Пятый - BKOFF# Шестой и седьмой - земля. Но вот 3,4,5 идут напрямую в мульт. Больше никуда. Так что вылетел именно мульт. Заменил, а плата увы не инициализируется. Не знаю куда копать далее. Если могли здохнуть северник или южник разве что, но как, если все эти сигнализации идут только в мульт.. вообщем помогите. Спасибо. Всех с наступающим.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV7 (La-4092p) Коротнули INV_PWM инвертора матрицы на +19В Добавлено: 29 дек 2018, 18:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
anrew30051997 писал(а): цп тоже в норме 0,9В Не в норме. Север сдох. Тестер сокета помог бы отследить его поломку.
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV7 (La-4092p) Коротнули INV_PWM инвертора матрицы на +19В Добавлено: 29 дек 2018, 22:54 |
leopold1112 писал(а): Не в норме. Север сдох. Тестер сокета помог бы отследить его поломку. Увы нет такого.
