Текущее время: 06 май 2024, 03:04
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 06 дек 2018, 17:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Edn писал(а): Может в этом проблема ?
Ну я же пропаял... панельку промыл.... хотя может это флешки дохлые были... я партию новых заказал...посмотрим как будет себя вести с новыми...
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 дек 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
SoulDragon писал(а): Можно ch341a прошить npce388na1dx? через постал посмотри
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 дек 2018, 00:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- tumanfan писал(а): Добрый день. Столкнулся с такой проблемой значит распаял я программатор, к мульту через разъем клавиатуры шьется читается а верификацию не проходит что не так? вот лог: KB9012 Flash 131072 OK "Auto" = Combined Mode . - Incorrect Answer ! Error KB9012 Verify ! Stop at : 0 usb-device closed. Connection opened . Checking KB9012 ... 5F 50 D5 00 00 00 00 00 50 16 00 00 00 00 00 00 5F 50 33 00 00 00 00 00 5A 2B 14 06 12 1B 42 3C usb-device closed. Дополнительное питание от ЛБП подаёте?
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 26 дек 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
radioomator писал(а): только при использовании по Postal 2
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 янв 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Demiar.ua писал(а): бывает то через одну программу получается прошить, то через другую а кто будет допиливать софт или аппаратную часть девайса за 150р.?
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 янв 2019, 14:42 |
Demiar.ua писал(а): бывает то через одну программу получается прошить, то через другую Postal3 как АК-74, осечек не дает. Другим софтом не пользуюсь в виду нестабильностью результата.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 05 янв 2019, 11:51 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 23:17 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 22 Откуда: Crimea
eris1978 писал(а): Подскажите, мог ли я "убить" bios через некорректное подключение микросхемы к ch341a? Врядли, по крайней мере такого не встречал. Написал бы что убил и как подключал.
uinner
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 05 янв 2019, 14:34 |
studentdj писал(а): При подсоединении через прищепку .... Если программатор жив, то вероятно чип мёртв.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 06 янв 2019, 00:16 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
studentdj писал(а): Пытаюсь подключить MX25L6406E. При подсоединении через прищепку без выпаивания чипа в момент присоединения контактов прищепки к программатору, программатор отключается, как будто его отключили от порта USB. Может, питания не хватает? Попробовал отпаять чип и присоединить напрямую к программатору: тот же итог. Программатор отключается от системы, лампочка "Power" тускнеет. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Вы не подумали, что питаете так пол платы, помимо чипа памяти ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 янв 2019, 22:50 |
Не участник АСЦ |
Romka198956 писал(а): Ch341a,относительно недорогой,но выручал много раз Паяю китайским паяльникос регулировкой температуры Тоже сгорел видеочип пришлось перепаивать
посты набиваем ?
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 09 янв 2019, 12:12 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
phil25 писал(а): Здравствуйте, подскажите, есть микруха 25L12873F. Но в версии программы 1.29 такой микросхемы нет, есть 25L12835F, но программатор её читает, но выдаёт одни нули и при стирании ничего не стирается. Подскажите в какой версии есть поддержка моей микросхемы? Пока не получилось скачать более новую версию программы. Или может подскажете альтернативный софт с поддержкой новых микросхем? читать наверно всю тему сложно? уже давали ссылки на сторонний софт http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
deviar
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 19 янв 2019, 12:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Russia
phil25 писал(а): Спасибо за то что ткнули носом в ссылку, возник другой вопрос: в списке есть моя микруха, выбрал её, считал, показывает всё нулями. Стираю её, считываю - опять всё нулями, что это? Микрухе писец? Как вариант - да, еще бывает он не с первого раза считывает\проверяет корректно, версия программы последняя?
deviar
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 20 янв 2019, 09:40 |
demonn2012 писал(а): Заметил интересную вещь. На десятке некоторые микрухи зашывает в разы быстрее( конкретики не будет, уже не помню точно маркировку микросхемы. Но помню что мегабайтная на старом асусе) 25l8006e на 1 мегабайт шьет примерно секунды 4-5
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82 |
29 |
24544 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41529 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22248 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3911 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
148838 |
21 апр 2024, 10:34
8965
