Текущее время: 02 май 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: W650EH (6-71-W65E0-D03) Нет питания на кулер FAN CPU
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:13
Здравствуйте.
Возникла проблема - не запускается кулер. Сам кулер исправный. Не поступает питание на один контактов фишки. Кое как нашел схему. Как я понял кулером управляет интегральная схема NCT3940S-A. Может кто сталкивался или имеет опыт в ремонте? С чего начать?
Предыстория:
ноут отрубился после перегрева, ошибка по видеокарте. Видимо кулер отключился, произошел перегрев. Далее последствия.
Еще подскажите.... все говорят про перемычку на дискретную карточку, чтобы ее отключить. Где она расположена эта перемычка?
 Заголовок сообщения: Re: W650EH (6-71-W65E0-D03) Нет питания на кулер FAN CPU
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:03
Привет, мульт IT8518E? Проверь сигналы CPU_FANSEN и CPU_FAN 47 и 79 ноги, сталкивался с неработающем кулером, в моем случае он управлялся мультиконтроллером, но мульт оказался исправный, заказал кулер, заменил и отдал клиенту.
Знания - величайшая сила!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 01:35
Объясните кто знает.))
На микросхему NCT3940S-A приходит сигнал от мульта CPU_FAN (он и управляет включением и выключением кулера, что это за сигнал, просто 3,3В или ШИМ?)
На мульт приходит сигнал CPU_FANSEN (тоже какой он формы, это для контроля работы самого кулера)
Как в данной схеме реализуется скорость вращения кулера, либо он просто включен или выключен?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ----------
Если не поступает питание на кулер это 5VS_FAN которое формирует микросхема NCT3940S-A то:
- на 2 ноге NCT3940S-A нет напаруги 5VS
- либо нет подтяжни сигнала CPU_FANSEN через резистор к 3.3VS
- либо не работает NCT3940S-A
- или у мульта нет информации о температуре (как мульт получает информацию о температуре???)
Энэйбл у NCT3940S-A я так понимаю это FON# (с ним тоже не понятно, он ни куда не подключен?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
в форуме Clevo
DeaD_MoPoZzz
26
7940
30 июн 2020, 23:30
hamradio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
в форуме Clevo
LEXAGRIN
2660
03 фев 2021, 18:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650EH (W650EH) Выключается
в форуме DNS
mihas000
25 мар 2021, 17:59
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0802892 (CLEVO 6-71-w65e0-d03) автостарт после залития
в форуме DNS
Deadspase1984
14
6009
26 авг 2017, 18:44
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo 6-71-W65E0-D03
ALEXSHAI
05 сен 2017, 10:21
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zosk и гости: 6
